建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
某市多层住宅屋顶水箱二次污染研究及对策
2011-10-7 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 1 屋顶水箱的作用        屋顶水箱是给水系统中分布在多层居民住宅楼顶的一种调蓄构筑物,为三层以上的用户供水。在以往城市水厂生产能力不足、管网供水能力差、城市水压普遍偏低的情况下,设置屋顶水箱是 ...
1 屋顶水箱的作用
    屋顶水箱是给水系统中分布在多层居民住宅楼顶的一种调蓄构筑物,为三层以上的用户供水。在以往城市水厂生产能力不足、管网供水能力差、城市水压普遍偏低的情况下,设置屋顶水箱是解决供水矛盾简单实用而且行之有效的措施。屋顶水箱主要有以下作用:
    (1)屋顶水箱具有调蓄节能功能。屋顶水箱通常在夜间等用水低谷利用管网余压补充蓄水,在用水高峰管网压力下降出水,解决了三层以上居民用水高峰时的用水问题,缓解了管网供水能力不足的状况。
    (2)有利于水厂的运行管理。屋顶水箱的调蓄功能降低了水厂供水的时变化系数,方便了水厂管理和供水泵房调度,减少了水厂清水池调蓄容量,节省了投资。
    (3)提高了供水安全性。水厂和管网的施工、维修会导致局部区域暂时停水,屋顶水箱的调节能力可以降低受影响的程度。
  2 南京市屋顶水箱的状况
    南京市地处长江中下游地区,一面临江、三面环山,属于丘陵地形。市区内地势起伏,地面标高在6~39 m之间,高差达三十多米。市内供水管道成环成网,相互连通。由于未采用分区供水方式,因此,在地势较高的地区设置增压站局部增压,绝大部分多层住宅设有屋顶水箱。据统计至2000年,南京市有屋顶水箱约3.5万只。由于在管网中所处的位置不同,地面高程不同,屋顶水箱实际工作状况也有不同,主要有以下四种情况:
    (1)管网压力较高的地区,用水高峰时,水箱一边进水一边出水,其进出水量基本相同,水箱只在事故停水时起到临时水源的作用,屋顶水箱实际未起调节作用。
    (2)另一些管网压力较好的地区,用水高峰时,一些水箱边进水边出水,但进水量小于出水量,水箱起到了一定的调节作用。
    (3)大部分地区用水高峰时由水箱供水,用水低谷时水箱进水,水箱真正起到了调节作用。
    (4)管网压力很低的地区,水箱绝大部分时间无法进水,没有调节作用。
    在使用过程中发现屋顶水箱存在以下问题:
    (1)目前在用的绝大部分是钢筋混凝土结构的老式屋顶水箱,水箱本身有缺陷。其内壁较粗糙很容易附着污垢、滋生青苔;密封性较差,外界污染物如灰尘、小昆虫易进入水箱污染水质。
    (2)由于屋顶水箱属于房屋产权单位所有,不少产权单位对水箱管理不到位。有的水箱没有盖上,老鼠、鸟类等小动物淹死在水箱中,污染水质,还出现外来人员夏季在水箱里洗澡洗衣服的情况。水箱得不到定期清洗,污垢、青苔、铁锈等在水中形成二次污染。
    (3)随着近几年来城市供水状况的改善,部分地区的水箱高峰时也能够进水,水箱边进水边出水,易形成短流,局部区域成为死水区,长期下来水质变差,余氯量降低,容易孳生病菌,引起二次污染。
    (4)大多数屋顶水箱是用浮球阀来控制进水的,浮球阀容易损坏,特别是在水压较高的地区,导致水位超过溢流管口流入下水系统,这也是造成总表、分表水量差的一个原因。
