建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管材的有关实用知识
2011-9-29 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 管材的有关实用知识一、管材的分类  1、按生产方法分类   (1)无缝管热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管   (2)焊管   (a)按工艺分电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管   ...
管材的有关实用知识一、管材的分类
 1、按生产方法分类
  (1)无缝管——热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管、顶管
  (2)焊管
  (a)按工艺分——电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)、气焊管、炉焊管
  (b)按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管
  2、按断面形状分类
  (1)简单断面钢管——圆形钢管、方形钢管、椭圆形钢管、三角形钢管、六角形钢管、菱形钢管、八角形钢管、半圆形钢圆、其他
  (2)复杂断面钢管——不等边六角形钢管、五瓣梅花形钢管、双凸形钢管、双凹形钢管、瓜子形钢管、圆锥形钢管、波纹形钢管、表壳钢管、其他
  3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管
  4、按用途分类——管道用钢管、热工设备用钢管、机械工业用钢管、石油、地质钻探用钢管、容器钢管、化学工业用钢管、特殊用途钢管、其他
  二、无缝钢管
  是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。但是,圆管也有一定的局限性,如在受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大,一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。
  1.结构用无缝钢管(GB/T8162-1999)是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
