建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
排水管道施工需要注意的问题
2011-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 在家庭住宅装饰装修中,给水、排水管道渗漏的现象经常出现,惟一的方法就是严格按照工艺要求进行施工,保证工程质量。   首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程 ...
  首先对施工人员要有严格的要求,最好不要将水电等重要的工程转包给马路游击队。此项工程结束后,业主最好亲自检查一下。
  排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低成本大量添加废料、回料,使产品性能和寿命大打折扣。使用这样的管材,等于在房间里埋设了定时炸弹。
  给水管采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感的方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表是否运转正常。在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。
  对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙壁就是被敷设于地板下,一旦出现问题后果会很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。
