建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
管道连接方式汇总
2011-4-21 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要: 目前管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。 螺纹连接 螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接,一般公称通径在150mm以下,工作压力 ...
螺纹连接
螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接,一般公称通径在150mm以下,工作压力在1.6MPa以下。其适用范围如下:
给水管道:工作压力不超过1.6MPa,最大公称通径150mm;
热水管道:工作压力不超过1.6MPa,最大公称通径150mm,温度不超过100℃;
饱和蒸汽管道:工作压力不超过0.2MPa,最大公称通径50mm;
煤气管道:工作压力不超过0.05MPa,最大公称通径10mm;
压缩空气管道:工作压力不超过0.6MPa,最大公称通径50mm;
氧气管道:工作压力不超过0.66MPa,最大公称通径50mm。
连接管道的管螺纹有圆锥形管螺纹和圆柱形管螺纹。现场用绞板和套丝机加工的螺纹都是圆锥形管螺纹,某些管配件的螺纹如通牙的管接头和一般阀门的内螺纹则是圆柱形管螺纹。
管螺纹的加工也称套丝,有手工套丝和机械套丝两种方法。手工套丝使用管子绞板套出螺纹,使用时,应选择与管子规格相应的板牙,在套丝过程中应向丝扣上加机油润滑,使丝扣和板牙保持润滑和冷却,保证螺纹表面粗糙度和防止烂牙。为了操作省力及防止板牙过度磨损,一般在加工DN25mm以下螺纹时分1~2次套成,DN32mm以上应分2~3次套成;机械套丝一般式采用套丝机,有时也利用车床车制螺纹。使用套丝机时要注意套丝机的转速,宜在低速下工作,螺纹的切削液应分2~3次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生烂牙。
管道连接方式汇总.rar
edc6de563b509bd302b03395b695d434.rar (150.46 KB)
