建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
绿化排水管道施工方法
2010-3-21 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 一、施工测量、放线 1、开工前进行现场定位放线,对中线、边线、高程的复核测量,水准点复查和设置。 2、对测量结果进行记录、整理、分析、复核,经批准后才能进入施工阶段。 二、排水沟槽施工 根据管径及土 ...
一、施工测量、放线
二、排水沟槽施工
根据管径及土质和现场条件情况,确定槽底宽度、沟槽边坡,沟槽开挖应符合以下规定:
1、不扰动天然地基
2、沟槽底宽、边坡应符合要求
3、沟槽应顺直
三、管沟的开挖方法
1、开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。根据相邻管线施工,如在地下水层作业,施工中需采取相应降水措施。
2、沟槽开挖采用反铲挖掘机分段(每350为一段)进行,一侧出土,留出施工通道,堆土为槽边1米以外,堆土高度要符合规定。人工配合修整沟槽边、清底。严格防止超挖,使原地基不受扰动,如地基土受扰动,要将扰动土清理干净,用与基础相同的材料补平。由于地下管线及构筑及构筑物现状不详,在沟槽开挖施工时,应随时注意防护,在有地下管线的地段,应避免机械开挖而采用人工开挖。
3、为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。挖深到距槽底标高20cm处停止机械开挖,人工修整边坡、清底。槽底遗留的20cm土在管道基础施工前突击开挖、清理,槽底标高控制在-30cm—0之间。
四、排水管道安装
1、管材选用D500-D800C采用钢筋砼承插管,D300-D400HDPE承插管,下管前对管材进行检查,管材经鉴定合格后方可使用。
2、基础采用90°15cm厚砂垫层,检查基础顶面高程合格后,方可下管,管道接口采用承插胶圈接口。
3、用边线法控制管道中心位置,用高程桩控制管内高程。
用边线法控制管道中心线时,在给定的中线桩一侧,在距中心锲一侧,以管径半径加10cm为数值钉铁钉,挂边线,高度为管半径,用以控制安管时的中心线位置;用高程桩控制管内高程时,连接槽内两边沟壁上的高程钉,在绷紧的高程连接线上挂高程线,根据下返数值,控制安管高程。
4、对管壁偏薄或偏厚的管子,下管前挑出做标志,以便集中使用。
五、检查井砌筑
1、做管道基础时,准确地测定井的位置,排水管管口伸入井室30mm。
2、砌筑砂浆应有适当的和易性与稠度,砂浆的稠度应保持在7--10cm,用砂浆搅拌机搅拌时间不少于1.5分钟,保证其成分、颜色、塑性的均匀一致,干砖应充分浇水湿润,不得有干心,粘土砖的含水率在10%--15%间,铺浆长度不超过50cm,采用边摊浆边砌砖,“一铲灰、一块砖、一揉挤”的“三一”砌砖法砌筑,提高砂浆与砖之间的粘结力,增加抗剪强度,不得水冲浆灌缝。
3、砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5--8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于5mm,边铺浆边上砖,一揉一挤,使竖缝进浆,砌筑井墙时留出茬口,以便与流槽砌筑搭接,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。
4、井室内的流槽砌筑,应交错插入井墙,使井墙与流槽成一体,同时流槽过水断面与上、下游水断面相符。
5、井室抹面前将墙面残浆清除干净,洒水湿润,抹面后及时封井口,保持井内湿度。
6、安装井圈时,井墙必须清理干净,湿润后,在井圈与井墙之间摊铺水泥浆后稳井圈,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光,行车道上的井圈井盖,必须用重型。
7、井室砌筑及管道安装完毕,经监理工程师检查、验收后,在两井室之间进行闭水试验,按规范要求试验合格后,方可进行下道工序。
六、排水沟槽回填
1、沟槽回填前必须将槽中的木屑、草包、杂物、积水、淤泥等清除干净,回填土中不得有碎砖、石块及大于10cm的硬土块,分层回填,沟管两侧及管顶以上50cm范围内分层填土整平后,用木夯等到小型夯实工具夯实,两个回填土段的搭接处应留台阶状,阶梯长度大于高度的2倍以上。
2、沟管两侧应同时均匀回填,两侧高差不得超过30cm,填土时不得将土直接砸在管道接口抹带上,以防管道位移,管顶50cm以上的填土,应分层回填,整平和夯实。
3、管顶以上填土厚度超过50cm时,才能整平夯实,夯实时宜用木夯均匀夯实,管道两侧同时打夯作业,保持管道受力均衡,采用小型机具夯实时,夯夯略有重叠。如采用人工夯,每层不超过20cm(保持在15cm左右),采用机械夯,每层不超过30cm。
4、井室周围的回填,应和沟槽回填同时进行,或留阶梯茬后再回填。检查井周围和边角震动夯碾压不到位的地方,用人力夯或打夯机补夯,杜绝局部漏夯。
5、路面范围内的检查井的井室四周,用白灰砂砾回填,并沿井室中心对称分层夯填。
6、回填土的夯实应在最佳含水量时进行,低于最佳含水量应补洒水,不得超量补水,做压实度试验合格后,再进行下道工序的填土作业。
