建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
河北某宾馆应用管网叠压供水设备改造供水系统方案
2009-8-23 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 421| 评论: 0
摘要: 河北某宾馆是河北省会石家庄最早的四星级宾馆之一,有过辉煌的过去;建国以来多次承担接待党和国家领导人和来访的外国领导人的任务。近年来随着市场竟争的不断加剧,宾馆的整体效益在逐年下降。用新技术新设备对旧设 ...
河北某宾馆是河北省会石家庄最早的四星级宾馆之一,有过辉煌的过去;建国以来多次承担接待党和国家领导人和来访的外国领导人的任务。近年来随着市场竟争的不断加剧,宾馆的整体效益在逐年下降。用新技术新设备对旧设备进行改造节能降耗,降低运营成本是该宾馆提高本身竟争力的重要环节。其中应用管网叠压供水设备对现有的供水系统进行改造;使之达到节约能源,降低维修维护成本的目的。又是该宾馆整体节能改造工作的一个重要环节。
该宾馆供水系统现状:该宾馆供现有DN150市政供水管线一条,供水压力一般为0.16-0.20MP;另有自备深井一口,安装JKC140-64 长轴深井泵一套,流量为140 M3/H,出口压力为0.18MP。由于该宾馆最高用水点大约为35米左右。市政供水满足不了用水的要求,所以增加了变频调速恒压供水方式的二次加压设备。加压设备中水泵采用80DL50-80立式多级离心泵3台;参数是:流量50M3/H扬程80M,电机功率22KW。和蓄水池构成自灌式引水方式,水泵启动、运行较可靠。但是这种供水方式有两个明显的缺点;一是带有势能的水被释放进蓄水池后变成了零势能的水-白白浪费了宝贵的电能;二是每年需要支付给管理部门一笔不菲的清冼消毒费用。
运行状态分析:通过调阅2005年一年的设备运行日志,我们梳理出如下状态参数:
