建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
普通离心泵自动供水装置的研究和应用
2008-6-8 21:23| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 摘要: 目前,在微喷灌供水系统中使用的压力罐自动供水装置,其采用的泵型一般为自吸离心泵、深井泵和潜水泵等。 关键词: 离心泵 自动供水装置 一、自动供水装置技术现状和特点 ...
关键词: 离心泵 自动供水装置
一、自动供水装置技术现状和特点
  目前,在微喷灌供水系统中使用的压力罐自动供水装置,其采用的泵型一般为自吸离心泵、深井泵和潜水泵等。自吸离心泵其特点是结构紧凑,操作简单,但制造工艺复杂,自吸时间长,效率较低,运行费用较高;深井泵和潜水泵虽然具有一定的扬程,但出水流量小,特别是深井泵,采用长传动轴,耗用钢材多,造价贵,安装检修困难。本文所涉及的离心泵自动供水装置就是解决上述泵型在自动供水系统中的不足,其特点是投资少、效益高、启动迅捷、扬程高流量大、运行费用低、便于机械保养和维修。
  二、工作原理
  普通离心泵的工作原理是利用离心力原理进行工作的,即在起动前把泵和进水管灌满水,或利用真空泵抽气再进行启动。普通离心泵自动供水装置的工作原理是:利用手压井把水泵和水泵吸水管内的空气一次性排净,通过逆止阀和闸阀等设施始终保持水泵和泵吸水管内处于充满水状态,随时都可启动。
  三、安装工艺和技术要求
  1.安装工艺
  在地面的井管上,首先安装底阀连接井管三通,在井管上方依次安装阀门和和手压井头;其次连接机泵和逆止阀;第三再连接供水管9和供水阀门,在压力罐上安装电节点压力表,并在地面安装配电设施即可。
  2.技术要求
  (1)井管的底阀安装在地面上。
  (2)压力罐出水管高程-水泵出水管高程≥0.5米。
  (3)在第一次供水前压力罐内水位高于水泵出水管水位。
  四、技术分析和效益分析
  从技术上,
  (1)该装置同普通离心泵相比较,解决了离心泵每次启动灌水或利用真空泵抽气过程的问题;
  (2)可以频繁启动,便于自动化的实施;
  (3)无自吸过程,启动迅捷,减轻自吸过程的机械损失;
  (4)同自吸离心泵相比较,利用了普通离心泵效率高的优势;
  (5)同深井泵和潜水泵相比较,其流量大,扬程高。
  从效益上,
  (1)该装置解决了普通离心泵多次启动灌水的人工或购置真空泵的投资;
  (2)降低了水源工程的投资和其它附属设施的运行费用;
  (3)便于维修和安装。
  五、应用范围
  对于有一定规模的节水灌溉小区,农村自来水和城市自来水工程以及工业用水小区等水源地均可应用普通离心泵自动供水装置。利用地下水灌溉的地区,地下水管埋深不宜超过10米(含泵房下卧深
度)。
  六、结论
  提高了普通离心泵的使用性能,拓宽了应用范围。
