建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
摄像直读式远传水表问世
2008-6-8 21:23| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 摘要: 2003年11月13-14日由建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办,召开了“滴水计量水表”和“摄像直读式远传收费系统”研讨推广会。会上座无虚席,听专家评述三表远传现状,会上突 ...
摘要: 2003年11月13-14日由建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办,召开了“滴水计量水表”和“摄像直读式远传收费系统”研讨推广会。会上座无虚席,听专家评述三表远传现状,会上突出提出了摄像直读式远传的先进实用性。
关键词: 摄像 直读式 远传 水表
  比人眼查表还准确可靠的摄像直读式远传抄表收费系统。其价格目前已降到比水卡表便宜很多,一般可以接受了。并已列入建设部标准。
  我国是一个严重缺水的国家,一方面要节水,一方面要实施一户一表,抄表到户,贸易结算到户,国务院令从2003年9月1日提出,供水、电、气、热单位要抄表到用户。因实施一户一表,各省市都增加装表量。同时抄表到户,就显得压力很大,本来抄表收费已很难,就北京而言,抄表工人已有400人,有的几个月抄一次或自报水量。北京晚报2003年12月13日报道:北京15天400人130万只水表,谁来帮帮收水费的忙?这说明用老的方法入户抄表已不符合当前的需要。由于生活质量提高,私密性、安全性已提到日程,这就得用高科技来解决。可喜的是,报道一星期后即20日晚报又报道北京全面启动查水表不入户工程,提出今后查水表不用入户!居民用上远传系统都很高兴,平均每块表安装成本300元而卡表较贵些达400元左右。
  当前北京自来水集团公司已决定大量用远传表,过去市区、郊区也上过卡表几万个,市内宣武区,自来水公司打算免费给居民安装2100台卡表,但后来只装了500台,到现在只剩下100台左右运行。400台因质量不过关、换电池难、管理难等已陆续拆下退出运行。不过自来水集团已肯定地表示,大力推广科技手段将是今后北京水费征收的方向。这就给设备制造商发出一个信号,谁的远传产品过硬、准确,无疑谁就会赢得这个新市场。
  我认为事物是相对性的,只有比较才能识别优劣,你追我赶是一场竞争,这是必然的,正在脉冲远传和卡表受到实际的检验之后,长江后浪推前浪,新事物迎难而生,产生了直读式远传系统,直读式又分为码盘直读式和摄像直读式两种,码盘直读1992年问世以来不断研究改进之中,正在经受市场考验。就结构而言是E型水表(字轮式),干式水表,是磁传动的,其缺点是磁块在水里时间长要退磁,有丢转的可能,水表本身有可能不准确。其优点:比以前的脉冲式远传因脉冲远传有采集集中器,而集中器必须常通电,停电后有后备电源,而如果电池老化,工作不稳定造成单板机死机等等,而水表照样走,结果就造成了丢数,振动误发脉冲又多计数。因为用码盘直读后,每个字轮边上即有0—9的十个字的标识代码,字轮转动用光电检出代码发送信号,只在抄表时才给通电,平时不通电,这就比脉冲式优越,没有积累误差;缺点是在检码时,传送有误码率存在,特别是字轮进位不完整时,几个码盘进位一半时易有错,一但有错或传输信号出错时,物业管理或水司收费处是无法知道的,虽称直读实际是即读远传,对与错也无法知道,只好过一段时间得进户“对表”才能知道抄表准确情况,这种方法和脉冲远传一样要想知道准确与否,必须还得进户查对才能知道。总之,还得进户扰民,不过少了一些罢了,平时只能是猜想的,希望是准确设想而已,要是错了也无能为力的,不进户是无法修正的。为此,人们追求更可靠一点,不进户对表也能说出水表所走的是多少数,那就是用现在时髦的超小型数码摄像技术才能做到,摄像头如同现在市场出售的手机上装的超小型摄像头,体积仅12×12×12mm,每个水表装上一个针孔摄像头,这才真正做到和人眼查表一样真实可信!平时也不通电,当需要抄表时才瞬时通电0.5秒左右,摄像头自备发光二极管光源,黑白天都可拍照,摄像直读式有很多优点,平时不通电,寿命十五年以上,什么表都可以用,对表内不做任何改动,干式湿式都可,摄像是一幅图片,在计算机屏上约四寸大小。5位数字十分清楚,就和人看表一样真实,实际上比人直看表还清楚,还能保留下四种信息,一目了然。图片下端标有时间:年月日时分秒。表图上端是用户的地址门牌号或户主姓名及水表代号(唯一号),这四个信息,拍摄瞬间录下来,存入终端机或特制图像存储手持抄表器上。不联网的用手持抄表之后,回终端机输入电脑备用,图片的实际数字是用图片软件自动翻译成数字存入计算机数据库,就可编排收费打单等。图像有四个信息,具有法律效力。当用户有收费纠纷时,调出某月的图像为证,以图像为准绳,设有翻译浏览监视,如因个别有错以图像为准,不用入户“对表”就可以准确地修正。当抄表人工浏览过,每小时3000户以上后,就是千真万确的数据,这就是人们盼望已久的100%准确的抄表系统诞生了。因一目了然,用户和管理者都满意。由于目前脉冲表和卡表问题没解决之前,摄像直读式远传无疑是最佳的选择。因此,2003年11月13-14日建设部科技促进中心、中国城镇供水协会主办,北京自来水集团公司协办在北京召开研讨推广会是十分及时的。并展出样品大开眼界,获参会者一致好评。但是这样好的东西,是否很贵?用得起吗?这都是大家想问的。实际上,开始很贵500元一表位,但不断努力一降再降,到现在已经比卡表便宜一大块,有几种组网方式,有的才250元一个表位,比脉冲远传表300~350元还便宜。复杂的组网在水司办公室能控制全市,这样组网也就和脉冲远传表一样价格350元,对于旧楼改造,简易型组网最合适,是一根线组网,每个表都有自己的地址,不设采集器。假设有一个五层楼有50户要改造,邻居有水表处,在合适的地方打一个φ10的穿线孔穿到2号、3号……50号。这根线是S型一层一层向上走。把所要摄像的水表,都并到这根总线上,也不需要电源,称无源状态。当抄表工要想测水表数据时,把手持机插到安装在楼底的总线线头的三孔插座即可。因摄像头和发光二极管需要的电流很小,几十毫安抄表,用电池供电即可。一个手持机可存2,000户水表图像,存满可以转移到随身携带的移动硬盘上,接着可以继续采集。北京已有样板可参观,22层高楼,还有四个工程一万多户正在安装,较大一点的小区是6,000个表位。我们和北京北保电器有限公司已商量好,给需要安装样板的省会水司和各城市水司装一个样板楼,只收工本费。以示比较试用,公司只收样板费,每表位200元,其他由北京北保电器公司出。出楼之后必要时可以升级为无线远传到水司办公室,也可用电话线、宽带网等传数据。银行划拨收费,总费用很底,比人工抄表时起码降底一半以上。因此升级是合算的。
  也许有的问为什么这么便宜,因为摄像头芯片是美国做的,摄像头是公司自己做的,中美合资享受的优惠关税政策等,加上合理的管理成本就下降。我们认为如果用上滴水计量水表做远传基表,那么水司一两年后增收的水费可抵消组网费,两年后年年增收水费是笔可观的收入,相当白得一套高级抄表系统,经济上是很合算的。北保公司已表示打算在各省市设分公司或代办处,以便做好售后服务。由于组网灵活,出户之后,可用电话线,无线电转发或宽带网都可,是否真的好用?亲自体验一下做个客观比较,可以到北京参观已做工程或花一两万元,当地做一个样板就一清二楚了。也可以做公司的当地代理,北保公司董事长恳切地表示欢迎各水司前来洽谈,肯定是双赢的。技术培训只用一周,就可独立工作。在此也希望脉冲远传和卡表厂家也马上赶一来。由市场来公正检验选择。市场的需要永远是新产品改进的巨大推动力。
  摄像直读式远传已列入建设部行业标准。由于它组网灵活经济,有的城市选中一种网络之后为了抄收结算统一,要求建设新楼或改造小区房的开发商在建房时,必须按市水司选中的统一网络,设计进去,否则不给验收,免得以后五花八门,再改造施工就难多了。四川泸州水务集团从2004年1月1日起实施一户一表,要求开发商按水务局规定的政策做,这样才能保证今后收费统一管理,这是值得推荐的。也有的城市要求开发商盖房时必须做远传表才给验收,建设三逐月的系统费用先交给水司,再由水司指定的被选中的厂家施工。为了一个城市的统一收费这样做是必要的,要想用已被水司选定的厂家系统的产品,如是专利产品,可以付一点专利费也是应该的。总之,为节水和一户一表共同努力!
4
