建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
仓储式物流中心的消防设计与探讨
2008-3-1 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 简介: 12 m)、空间大、货架布置密集、货物摆放高的特点。通过对该工程的水消防设计,探讨超高类仓储式建筑的室内消防用水量的计算、自动喷水系统的方案选择及系统设计,并提出了一些规范中不太明确的问题,愿与同行 ...
简介: 丹尼斯物流中心是按照超高建筑设计和建设的大型仓储式物流中心,该建筑具有层高高(>12 m)、空间大、货架布置密集、货物摆放高的特点。通过对该工程的水消防设计,探讨超高类仓储式建筑的室内消防用水量的计算、自动喷水系统的方案选择及系统设计,并提出了一些规范中不太明确的问题,愿与同行们进行商榷。
关键字:大型仓储式物流建筑 消火栓 自动喷水 设计 探讨工程概况
1 工程概况
丹尼斯物流中心由郑州丹尼斯百货有限公司建造,随着郑州丹尼斯百货规模的不断扩大,几年间,由原来的人民路店逐渐发展为数个商店的连锁商业。本工程位于郑东新区航海东路与第一大街交汇处,该地块东临京珠高速公路,西临一零七国道,交通条件便利。该工程建筑结构为轻型坡屋顶钢架结构,建筑面积为21800m2,建筑最大层高为15.5 m,内部设高架货架区、低架货架区、货物分拣区。该物流中心储存物品类别为丙类。该工程根据建筑面积和层高的不同分为四个防火分区,每个防火分区的面积均控制在《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的允许范围之内(即不超过6000m2)。防火分区一区、二区、三区包括部分高架货架区和部分货物分拣区,四区为夹层低架仓库区。防火分区之间用耐火等级不小于3 h的、防火墙分隔。屋顶钢梁、檩条及货架均涂刷防火涂料,耐火等级不小于3h。
2 消火栓系统的设计
2.1 消防水源
本建筑有两路水源,分别从不同的市政道路上引入两根DN300的,并在院区内形成DN300的环状网。本工程所在地水压约为0.30MPa。室外设250m3消防水池一座,消防水量不足的部分由市政网补充。
2.2 室外消火栓系统
根据“建规”的规定,耐火等级为一、二级的丙类仓库,室外消防用水量为:45 L/s。根据供水管网的水压和供水量,室外消防采用常高压供水系统。基地内另有两项建筑,由于场地东西长380 m,南北宽120 m,考虑到消防车就近取水及工程的安全性,共设六个地上式消火栓,沿环状消防车道及结合建筑单体布置情况均匀布置。
2.3 室内消火栓系统
根据“建规”第8.5.2规定,室内消火栓用水量为10L/s,同时使用水枪数量为2支,每支水枪的最小出水量为5L/s。由于高架货架的货物最高摆放高度为11.5 m,在扑灭火灾时,为防止消防人员被火焰辐射烤伤或倒塌的着火货物砸伤,因此水枪的倾斜角度一般不宜超过45度,水枪倾斜射流的灭火示意图如图l所示。
4
