建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
锅炉房电动机变频器的调节方法
2012-12-27 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要: 一、一次直供式采暖系统循环泵电动机变频器的调节方法 1、循环泵电动机变频器主要是对供暖系统的流量进行调节,达到节约用电的目的。对于一次直供式采暖系统,首先要根据不同温度下的热指标,计算出对应室外温度下 ...
1、循环泵电动机变频器主要是对供暖系统的流量进行调节,达到节约用电的目的。对于一次直供式采暖系统,首先要根据不同温度下的热指标,计算出对应室外温度下采暖系统需要的流量(依据公式G=0.86*1.05*F*q/20*1000;其中G是流量,F是供暖面积,q是热指标),然后根据温度、流量对应关系,对变频进行调节,从而对流量进行相应调节达到预期的目的。
2、在对循环泵进行调节之前,必须对供暖系统热平衡进行调节,使采暖系统热量(流量)平衡。
3、根据现场实际情况,可以对理论计算的流量进行微调,达到供暖的要求。
4、一般情况下,锅炉运行的功率与根据室外气温计算的热负荷是对应的,因此循环泵调节后达到的流量也就与实际锅炉运行的额定流量匹配。
5、调节的局限性:变频器对电机的调节,实际就是对转速的调节,由于转速的变化,从而影响了扬程,因此在调节时还要根据流量和扬程的关系,进行计算,扬程必须达到采暖系统的要求。(依据公式:流量之比等于扬程之比开二次方等于功率之比开三次方)。
二、对采暖系统一次网循环泵电动机变频器的调节方法
1、首先根据室外温度,采暖系统的热负荷,确定需要运行锅炉的功率。
2、根据运行锅炉的功率,确定采暖系统的流量。从而对循环泵变频器进行调节,达到采暖系统的流量。
4、调节的局限性:变频器对电机的调节,实际就是对转速的调节,由于转速的变化,从而影响了扬程,因此在调节时还要根据流量和扬程的关系,进行计算,扬程必须达到一次网采暖系统的要求。
三、对锅炉鼓风机、引风机、电动机变频器的调节方法
1、对锅炉鼓风机、引风机的调节不单纯的,必须与采暖的负荷,煤层的薄厚,炉排的快慢结合起来。
2、对鼓风机、引风机电动机变频器进行合理的调节,必须满足以下要求
(1)、鼓风机、引风机电动机变频器调整后,一般使炉膛负压满足—30—0Pa要求。
(2)、鼓风机、引风机电动机变频器调整后,炉排上的煤燃烧充分。落入渣斗的炉渣无明火,无黑碳。
(3)、确保送入炉膛的空气不过量,排烟温度控制在150—180度为宜。
四、对锅炉炉排电动机变频器的调整方法
1、根据室外气温,采暖系统的热负荷,煤质情况,以及经验调整合适的煤层厚度。
