建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
低温热水地面辐射供暖系统的施工
2011-12-29 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 施工步骤 1、清扫施工现场; 2、铺设保温板和铝泊纸; 3、铺设和加固钢丝网; 4、布置和加固地热盘管; 5、安装分水器和主管道地连接; 6、地热管系统打压测试。 低温热水地面辐射供暖系统的施工 ...
施工步骤
1、清扫施工现场;
2、铺设保温板和铝泊纸;
3、铺设和加固钢丝网;
4、布置和加固地热盘管;
5、安装分水器和主管道地连接;
6、地热管系统打压测试。
低温热水地面辐射供暖系统的施工
低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件:
1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全;
2. 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
4. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;
5. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。
加热管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在1m以上。
施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。
低温热水地面辐射供暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
低温热水地面辐射供暖工程施工,不宜与其它工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。
绝热层的铺设
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
加热管的安装
加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设于填充层内的加热管不应有接头。
施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。
