建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
单螺杆与双螺杆压缩机之比较
2011-12-26 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
摘要: 项目 单螺杆压缩机 双螺杆压缩机 ...
项目
单螺杆压缩机
双螺杆压缩机
力平衡方面
螺杆承受的径向和轴向气体力可以自动平衡,星轮齿承受气体力,要求星轮齿具有足够的强度和刚度。
螺杆转子承受较大的径向和轴向气体力,要求螺杆具有足够的强度和刚度。
制造成本方面
螺杆和星轮轴承可选用普通轴承,制造成本较低。
由于两螺杆转子负荷比较大,要求选用精度较高的轴承,制造成本较高。
可靠性方面
单螺杆压缩机的星轮是易损部件,除对星轮材料有较高要求外,星轮还需定期更换。
双螺杆压缩机中没有易损件,无故障运行时间可达4~8万小时。
效率方面
在新机状态下,单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的效率基本相同。随着运行时间增加,单螺杆压缩机的星轮磨损将导致气量减少和效率降低。
噪音和振动方面
单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的噪音和振动基本相同。
加工设备方面
没有成熟的专业加工设备,进而导致产品的性能不是很稳定。
已有成熟的螺杆专用铣床和磨床,可确保产品性能稳定。
适应性方面
适用于高排气压力的场合,如高压空气压缩机、制冷压缩机和天然气压缩机等
由于受到转子刚度和轴承负荷等方面的限制,双螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,如动力用空气压缩机、制冷压缩机和低压天然气压缩机等,排气压力一般不能超过4.5Mpa
