建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
基站与舒适空调的比较及现状
2011-12-26 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要: 基站空调与舒适性空调的比较 及基站空调的现状与发展 一 基站空调与舒适性空调的比较 可以从以下对比看出这两类空调的主要差别: 基站空调 舒适性空调 设计目的 为机电设备服务 为人服务 ...
基站空调与舒适性空调的比较
及基站空调的现状与发展
一 基站空调与舒适性空调的比较
基站空调 舒适性空调
设计目的 为机电设备服务 为人服务
工作时间考虑 24小时/天 8~12小时/天
控制精度 21~22℃ ±1℃ 一般夏季25~28℃
50%±2%RH 冬季15~23℃
无湿度控制
风量 大。可快速循环室内空 小。不利于室内空气的循环
气,有利于温、湿度的 处理。不能保证温度的平稳、
平稳、均匀性。 均匀控制。
来电自启动 有 一般无此功能
通讯接口 有 一般无
制冷系统 1. 均采用膨胀阀,效率 1. 一般采用毛细管,效率低。
高。
2. 冷凝器采用调速风机, 2. 一般不调速,效率低。采用
效率高,整体外机工艺 喷漆外壳与普通铝翅片。而马达
上抗腐蚀处理。 为普通马达。
一般马达配置质量很高。
如外置转子。
3. 一般为现场调试。R22 3. 一般为外机预充氟,现场软管
系统准确性高,可确保制 连接。R22系统准确性低,制冷量
冷量及效率。 保障性差。
4. 压机在室内工作条件好, 4. 压机在室外,工作条件恶劣,
寿命长。 寿命短。
整机机械强度 高 低
控制板 菜单式,操作性强。报警 一般为指示灯。无报警指示及记
保护及纪录完善。 录。
二 基站空调的现状与发展
目前各专用空调厂家均不同程度推出了各具特色的基站用空调。总的来说,均为上送风居多,且为水平方向送风或仰角抛物线送风(Liebert)。制冷量在2~5P(6KW~10KW)左右;有的还有一体机,并有自由节能机组等。因为目前基站建筑环境并非十分专业,密封性不好,所以对湿度方面并不十分看重,主要是温度方面;而正是因为密闭性问题,在推荐制冷量大小时,应考虑一定的富裕。
从长远看,一体机也许将有较大的需求,又可分为室外型与室内型两种。因为省去了室内外机的连接,节省投资,并可采用自由节能性,降低安装费用与运行成本。
另外,单相机组将有一定市场,很多基站对于三相电源的引入有一定难度。用户从投资费用出发将对单相机组提出较大的要求。
总之,市场竞争如逆水行舟,不进则退。目前我们总体上已经落后,如不及时考虑新产品开发,在未来的竞争中将处于十分不利的地位。
