建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
珠海九洲松下机电设备工程施工方案设计
2008-2-17 07:37| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
摘要: 简介: 文章介绍珠海九洲松下机电设备工程施工方案设计,包括给排水工程、消防工程、通风空调工程。 关键字: 管道安装 焊接要求 消防箱安装 通 风管 道 第一章 编制说明 本工程施工方案设计编制依据: 1.1 ...
关键字:管道安装 焊接要求 消防箱安装 通道
第一章 编制说明
本工程施工方案设计编制依据:
1.1 设计图纸
1.2 国家安装工程施工质量验收规范
编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全文明生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保售后服务。
第二章 工程施工的指导思想
我公司将本着在珠海树立优质名牌工程的目标,进行此工程项目的施工。为了使本工程能够保证各个方面都尽善尽美,我公司将严格贯彻执行GB/T19002-1994质量保证体系,按照我公司质量方针和质量目标要求,以工程合同质量标准市样板为起点,全面地搞好项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供可靠的优质服务,争创一流的质量和一流的施工进度,做到安全无重在伤亡事故。
第三章 工程执行的施工验收规范与验评标准
《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97
《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 》 GBJ126-89
《给水、排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97
《采暖卫生与煤气工程施工及验收规范》 GBJ242-82
《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范 》 GB50274-98
《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88
《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88
《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304-88
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 CJJ/T 29-98
《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-9
第四章 施工技术措施(施工方案)
4.1 给排水工程
4.1.1 室内管道安装工程
1、钢管施工
管道安装的要求:沿墙敷设的主管离粉刷面30-50mm,暗装管须在粉刷层内。
丝接管道安装的一般程序:确定并放线→支架安装→量尺寸→切割→套丝→予组装→上填料→安装并紧固→紧固支架→清理接口→试压→防腐。
焊接管道安装的一般程序:确定放线→支架安装→量尺寸→切割→对口→焊接→紧固支架→试压→防腐。
(1)镀锌管丝接安装
配合土建予留予埋,具备施工条件后,施工人员根据图纸,结合现场实际情况确定管线位置,安装支架,绘出加工图。根据加工图,量出每段的钢管尺寸。
下料时可采用管割刀割管,亦可采用砂轮切割机切割,不得使用氧气乙炔气割。割管时水管要求两头垫平,并夹紧,采用套丝机割刀割管,每进刀一次,必须绕管一周,注意进刀不能过多,用力要均匀。手柄不可以左右摆动,保证断口平齐。
用电动套丝机套丝,DN15-DN25套一遍成形,DN32-DN40要求套二遍成形,DN50以上要求套三遍成形,丝扣要求光滑,干净,不允许有断丝现象。
水管套好丝后先予组装,检查管道与配件的配合情况,丝扣填料施工时,先刷白厚漆再绕麻丝,再绕两道聚四氟乙烯胶带。麻丝、胶带顺时针缠绕,缠绕要均匀,平整,不能绕到管头外或在管口内。
管道用手认丝时,不能上偏丝,认上三扣以上丝后再用管子钳上紧。受力点离丝头100mm以上,管道安装完毕要调整,使其平直。
丝扣管外露的麻丝要除去,刨去的镀锌层及外露丝扣要刷防锈漆防腐。管头内的麻丝清理干净。
(2)钢管焊接
焊接管对口焊接时两管焊缝应错开45°以上,管与平焊钢法兰焊接时,管应插入法兰内厚度的2/3,并要求内外满焊,法兰平面与管线成90°角,并要求同心,同轴。
钢管安装前,必须送珠海市质检站检测,合格后方能进行施工。
焊管切割采用机械切割和气割两种,DN100以下的用砂轮切割机切割,DN125以上用气割。
砂轮切割机切割管道时,要求管道放平,并夹紧,保证砂轮切面与管线垂直。
气割前切口部位要求用齐边划线,按线切割。
管道切割后用角向磨光机去除管外口10cm内氧化层,用圆锉去除管口内废皮,毛刺等。气割断口要求用角向磨光机去除氧化层。
管道壁厚超过3mm时,用角向磨光机做坡口。
管子、管件组对时,应检查坡口质量,坡口表面不得有裂纹,夹层等缺陷。
焊条、焊剂使用前,应按出厂说明书的规定烘干,并在使用过程中保持干燥。焊条药皮无脱落和显著裂纹。管子、管件组对点固焊的工艺措施及焊接材料与正式焊接一致。
凡参与管道焊接的焊工,必须有焊工证,持证上岗。
管道焊接后,必须对焊缝作外观检查,做到焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、杂渣和气孔,不允许焊不透,焊不满。
焊接要求:管道对口,用压力钳配合槽钢做成对口夹具夹住管口,点焊牢固后松去夹具,并检查点焊处有无裂纹,并且要求先把焊点两个端部修理成缓坡形。在刮风下雨露天作业时,必须有遮风雨棚,施焊前,必须使焊工了解质量要求,安全作业规程及焊接措施。管焊缝距支架应不少于300mm。
钢管支架的最大间距 单位:米
管径(mm)
名称
15
20
25
32
40
50
70
80
100
25
159
219
273
保温支架最大
间 距
1.5
4
4.5
5
6
7
8
非保温支架最
大 间 距
2.5
4
4.5
5
5.5
6
7
7
7.5
8
11
