建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
多层住宅厨房&卫生间排风系统的模拟分析
2008-2-2 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 573| 评论: 0
摘要: 简介: 在多层住宅实际设计中,排风竖井通常由建筑师设计,且排烟罩、通风器由住户自行购买。因此,实际运行中常有排烟不畅等问题。本文利用数值模拟的方法分析了七层住宅的卫生间排风系统不同开启率、厨房排烟系统 ...
简介: 在多层住宅实际设计中,排风竖井通常由建筑师设计,且排烟罩、通风器由住户自行购买。因此,实际运行中常有排烟不畅等问题。本文利用数值模拟的方法分析了七层住宅的卫生间排风系统不同开启率、厨房排烟系统采用同型号或不同型号排烟罩的运行特性,并对存在较大排风问题的厨房排烟系统提出了改进方案。
关键字:排烟系统 排烟罩 通风器
1 前言
  随着生活水平的提高,住宅的室内空气品质愈来愈被人们所关注。厨房、卫生间是住宅中两个主要散发污染物场所。尤其是厨房,不仅有煤气燃烧所产生的污染物,还有烹饪产生的大量油烟与蒸汽,厨房排风不畅将导致整个室内弥漫着油烟气味。暖通工作者对厨房中的污染物、最小排风量、排烟罩性能等方面都进行了比较系统的研究,但对多层住宅中厨房排烟系统和卫生间排风系统的运行特性关注很少。多层住宅中的排风竖井通常由建筑师设计,暖通工程师很少介入,并且厨房、卫生间中的排烟罩、通风器大多由住户自行购买。因此,实际运行中经常发生排烟不畅、串气等问题。本文利用数值模拟的方法分析了多层住宅厨房与卫生间排风系统运行效果、产生排风量不足的原因及改进措施。
图1 子母风道截面图
  本文以一个七层住宅为分析对象,住宅中的竖向风(烟)道采用龙J21标准图集中混凝土子母风(烟)道(如图1所示),并假定了卫生间和厨房中通风器、排烟罩的安装方式。
2 住宅卫生间排风系统
2.1 建立数学模型
  设在各层子风道进口处都安装同型号的通风器。假定卫生间的排风量为54m3/h(相当于3m2卫生间有6次/h的换气次数),用BF-100型通风器,其最大风量81m3/h最大静压20Pa,所谓最大风量指静压为0时的风量,最大静压指风量为0时的静压(以下同)。热压在冬季对底层有利,这里忽略其作用。
图2 某段竖井
  当通风器达到稳定工作时,通过各子风道的管路系统阻力等于各自卫生间通风器的压头和风压之和(用避风风帽时)。因此可列出以下方程。
2.1.1 能量方程
  任意选取如图2所示的某段排风系统进行研究,根据流体力学的能量平衡原理,得到任意子风道内空气流动的能量方程如下:
Hi=+ (1)
  其中
Hi=Hw,i+Hf =Hw,i+k (2)
  式中Hi、Hw,i分别为任一路径和卫生间通风器的压头;Hf 为避风风帽的风压,当Hf=0时为无避风风帽;为平均室外风速,取=3.5;k为风压系数,筒型风帽k=0.5;、、分别为第i层子风道、第j层和第j+1层间竖井、竖井出口处的阻抗;、、分别为第i层子风道、第1层和第j+1层间竖井、排风系统中气体的流量;m 为建筑层数。
2.1.2 阻抗方程
  式(1)中的阻抗为该管段的长度阻力与局部阻力之和除以该断面的面积与流速乘积的平方(限于篇幅,阻抗方程略)。阻抗方程中的局部阻力系数按文献[1]取值,由于子母风道交汇处的局部阻力系数无处可查,本文近似的将其看成小角度的汇流三通,它的阻力系数与子母风道流量比、面积比有关,本文按[2]中数据回归了该三通的旁通和直通阻力系数。阻抗方程中的摩擦阻力系数采用阿里特苏里公式[2]。
2.1.3 通风器的特性方程
  根据所选用的BF-100型通风器的性能曲线,拟合得到全压与流量的关系:
Hwi= -3693200Q3+75716Q2-493.22Q+20.162 (3)
2.2 计算结果分析
  由式(1)可知,各层实际的排风量就是通过解一系列关于流量与局部阻力系数的非线性方程组得到的。本文采用拟牛顿法通过编制程序计算。计算结果如下:
  首先分析安装避风风帽和不安装避风风帽情况下,通风器都开启时各层排风量的差别,比较结果发现安装避风风帽时各层的排风量反而减少了11%(7层)~23%(1层)。其原因为避风风帽有较大的出口局部阻力系数(ζ0=2.8)抵消了风压的有利作用而降低了排风量。所以,当室外风速不是很大时建议不使用避风风帽,使用一般的风帽即可。
  住宅卫生间排风系统实际上同时使用的概率不大,为此计算各层全开和70%随机开启率时各层的排风量,计算结果列于表1中。通过分析表1可得到如下结论:
  (1)当各层的通风器全开时,底下3层的风量小于设计值,尤其1层的排风量仅为设计风量的70%。但这种全开的概率极小。当有2层的通风器不开时,各层卫生间的排风量均能达到设计要求。当不开启层数增加,排风量均能超过设计值。由于各层的通风器由住户自己购买,必然造成所使用的通风器型号不一,从而导致选用静压、流量偏小的通风器的住户的排风量达不到要求,尤其是1、2层的住户。
  (2)对于7层住宅建筑,竖井面积为0.03m2,选用最大静压20Pa,最大风量81m3/h的卫生间通风器,绝大多数情况下可以满足卫生间的排风要求。
表1 不同工况下各层的排风量(m3/h)
层数
全开
1,2层不开
1,3层不开
1,7层不开
2,3层不开
2,6层不开
3,5层不开
3,7层不开
4,5层不开
6,7层不开
①
43.7
关
关
关
63.56
60.91
61.45
58.74
60.64
55.63
②
44.3
关
63.83
59.63
关
关
61.91
59.22
61.11
56.14
③
47.2
64.11
关
60.11
关
61.70
关
关
63.24
58.44
④
52.1
64.56
64.59
62.27
64.63
63.80
65.12
62.54
关
62.63
⑤
58.5
66.60
66.63
66.30
66.65
67.75
关
66.47
关
68.50
⑥
65.9
70.45
70.47
72.02
70.48
关
70.97
72.11
71.24
关
⑦
74.1
76.01
76.02
关
76.03
76.44
76.25
关
76.36
关
