建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
商用空调系统的新风方式
2008-1-26 12:44| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要: 简介: 指出在商用空调系统中设置 新风 的重要性及 新风 量标准,着重分析了工程设计中常见的几种 新风 引入方式,根据具体工程灵活应用,满足人们的卫生要求。 关键字: 商用空调 新风 方式 随着社会发展, ...
简介: 指出在商用空调系统中设置的重要性及量标准,着重分析了工程设计中常见的几种引入方式,根据具体工程灵活应用,满足人们的卫生要求。
关键字:商用空调 方式
随着社会发展,新建筑不断出现,对空调要求越来越高,不同建筑可以有不同空调方式,同一种建筑也可以有多种方式,对某些建筑传统的中央空调和家用空调不能适应其需要,为此出现了商用空调——可以一拖多或一拖一(定、变频)商用的、直接蒸发式空调系统。在办公、娱乐等公共场所,商用空调使用越来越普遍,但在具体的工程中,只重视室内空气的温、湿度,不重视室内空气品质,如新鲜度(CO、CO2浓度)、洁净度(粉尘浓度)。因此,本文将重点分析商用空调系统新风的重要性及新风标准、常见的几种新风引入方式,并提出在设计中较合理的新风方式。
1 商用空调新风的重要性
  目前许多办公楼、商店、酒楼、茶馆等场所因使用特点,特别适用一拖多(定、变频)或一拖一商用机,但在实际设计、使用中按分体空调考虑,经常不设置新风系统,而在这些场合人员密集,空气污染严重,极大地影响了人们的身体健康,因此不论从实际需要还是从国家规范或设计措施,都强调必须设置新风,以满足最基本的卫生要求,特别是在“非典”之后,国家特别强调要求保证公共场所的通风和环境卫生安全,不论是在空调季节,还是过度季节。
2 新风量标准
  新风量因其使用功能、使用人数及吸烟情况而异,新风的大小直接影响了空气品质,新风太小无法满足卫生要求,新风量太大使用不经济。因此,从保证空气品质和经济性综合考虑,来确定新风量的标准。目前新风量标准主要是参照《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》2003版中有关要求。新的《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003还未正式发行,而2003版技术措施是参照新规范编写的,从新措施中发现,对公共场所新风量指标都大大提高,特别是对人员密集的商场、体育馆、餐厅、影剧院等场所的最小新风量都提高了一倍以上,这充分体现了国家对人们身体健康的重视。
3 新风引入方式
3.1 新风未处理直接引入室内
由送风机将室内新风直接引入室内,废气通过门窗缝隙或者排风机排出室内,这种方式简单、便于控制,在过渡期间也可以通风。但未经处理的新风会造成室内温度冷热不均,温度波动大,舒适性差,新风负荷由室内机来承担,造成空调房间的相对湿度偏高,特别是容易在室内送风口产生冷凝水。在一些空调场所也能看到这种新风做法,造成这种现象的主要原因是由非专业的设计安装人员设计、安装,比如某些生产厂家或装修公司承包工程设计安装时,不知是无知还是为省钱,常采用此下策,但专业设计人员不会犯此错误。
3.2 新风经普通空调机处理后送入室内
  通过新风管将室外新风引入空调机,并与回风混合后,经处理送入室内,室内机可用落地柜式,也可用吊顶风管机或天花卡式机。这是一种常用的新风方式,方法简单,新风量有保证,但空调机为普通型,处理焓差小,并以室内回风工况设计的,对新风处理能力受到限制。对商用空调的冷媒直接蒸发式系统而言,空调室内机新风比例最好不要超过15%,否则会造成室内送风温度无法达到设计要求,而且不利空调冷媒系统的正常运行。
3.3 新风经过新风空调机处理后送入室内
  目前市场上生产的直接蒸发式新风空调机厂家不多,新风空调机型号、规格也太少,主要都是吊顶风管式,新风量为500~2000m3/h,余压为100~200Pa,无法充分满足工程的需要。采用专用新风空调机处理新风效果好,控制灵活,在过渡季节也能够方便使用。但这种专用新风机造价高,市场上进口的设备大约新风量1000m3/h要3~4万元,一般用户经济能力难以承受,在一些高级的场所,在经济条件许可下可采用该方式。
3.4 新风经全热交换器处理后送入室内
  室外新风经全热交换器(HRV)进行预冷后,接至室内机或者是直接送入室内。HRV是一种能量回收设备,将室内排出的废气中的能量通过热交换元件(具有超强吸水及增湿特性的高效材料HEP)传给吸入的新风,进行全热交换。采用HRV全热交换器处理新风不但具有高效节能的优点,而且可利用有组织的排风改善和控制室内的空气品质。根据有关产品的资料介绍,HRV全热交换器的热交换效率平均为75%,比常规节能28%,而且减少了整个系统的空调负荷和设备费用,HRV运行费用很低(2000m3/h的HRV耗电为0.92KW),极大地节省了用户的负担。
全热交换器有多种运行模式,根据空调场合的需要可以正压送风也可以负压送风,并可设定为全热交换模式或旁通通风模式(新风与排气不进行热交换)。在制冷季节,当新风温度低于室内温度时,HRV自动由全热交换模式转换为旁通通风模式,使引入的新风不与室内排风进行全热交换,直接引入室外新风,节省室内机负荷,当新风温度高于室内温度时,HRV再切换至全热交换模式。在设计使用中应注意以下几点:a.在某些场合如果排风中含有细菌和异味,容易将其传至送风系统中,造成二次污染,此时不可采用HRV全热交换器。b.要注意送、回风口不要太靠近,一般的距离大于5m以上,而且不同在方向,以免气流短路,影响新风效果。
3.5 新风经集中冷、热源的中央空调机处理后进入室内
  在一些较大型的工程中,使用功能和使用时间比较集中,常采用商用空调+中央空调新风机系统。室内负荷由商用空调机承担,而新风负荷由冷、热水机组承担。这种新风方式的最大优点是新风处理的冷、热源集中设置,造价较低,制冷效率COP值较高,便于集中管理,比较节能。缺点是冷水机组要专人管理,在低负荷时使用不便,有时干脆不开新风机(比如晚上少数几个房间加班)。目前在福州采用此方式的有:福建联通大厦、福建国税培训中心等。
  集中的冷、热源可以用水冷冷水机组+锅炉,也可以采用风冷热泵型机组。根据工程具体的情况采用何种形式,在我院设计的几个工程中,均在屋面设置风冷热泵型机组,提供冷热源给新风处理机来处理新风。该方案设计、安装简单,便于控制,性价比较好,容易让用户接受。
4 结论
  在办公楼、餐厅、商场、咖啡馆、茶馆、棋牌室、活动室等公共场所,商用空调系统因其使用方便,灵活控制,设计、安装便捷,备受欢迎。关键在于解决好公共场所的新风问题,这关系到人民身心健康的大事。根据具体的工程及场所,从技术性、经济性和可行性等方面综合考虑,选择合适的新风方式。
  新风未经处理送入室内方式虽然简单、经济,但空气品质没有保证,舒适感差,不应采用;新风经过普通空调机处理后送入室内,在新风比较小,且空调机靠近外墙时,可适当采用;新风经专用新风机处理送入室内方式,因其处理效果好,方便使用,设备投资大,运行费用大等特点,在用户经济条件许可下,可考虑使用;而新风经全热交换器处理后送入室内方式,因使用简单,控制灵活,经济节能,性价比高等特点,在工程中广泛使用。
     在一些大型工程或使用功能和使用时间较集中的场所,建议采用集中冷、热源的中央空调系统处理新风,无论是处理效果,还是性价比都是比较好的。
