建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中原油田地温水源热泵中央空调示范工程
2007-11-30 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 618| 评论: 0
摘要: 简介 : 地温水源热泵中央空调系统利用湖水、河水、地下水及地热尾水资源,借助压缩机系统,通过消耗部分电能,冬季把水中的低品位能量“取”出来,供给室内;夏季把室内的热能“取”出来释放到水中,达到空调的目的 ...
简介: 地温水源热泵中央空调系统利用湖水、河水、地下水及地热尾水资源,借助压缩机系统,通过消耗部分电能,冬季把水中的低品位能量“取”出来,供给室内;夏季把室内的热能“取”出来释放到水中,达到空调的目的。地温水源热泵是一种环保、经济、节能、可靠的空调方式。①地温水源热泵以水为载体,吸收或向其释放热量,从而达到供暖或制冷的作用,既不消耗水资源,也不会对其造成污染。地温水源热泵中央空调没有燃烧,没有排烟污染,没有废弃物,也无需堆放燃料和废物的场地;②地温水源热泵中央空调通过一套系统实现供冷和供热,运行成本相比于电制冷+锅炉供热节约20%以上;③地温水源热泵机组可利用的水体温度冬季为8-22'C,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,而夏季水体温度为18-350C,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高,地温水源热泵性能系数 (即COP值)达4以上;④水体的温度一年四季相对稳定,其波动范围远远小于空气温度的波动,使得热泵机组运行更可靠、稳定,不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
关键字:水源热泵 中央空调
下载全文(PDF格式):中原油田地温水源热泵中央空调示范工程
