电梯安装工程质量预控
2012-12-5 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 电梯安装工程质量预控 一、电梯运行中抖动 1.施工准备: (1)样板就位好,挂基准线。导轨支架安装好。 (2)将轿厢导轨、对重导执、厅门地坎等基准线均找出。 2.操作工艺: (1)安装导轨、调整导机。 ( ...
电梯安装工程质量预控
一、电梯运行中抖动
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1)安装导轨、调整导机。
(2)安装对重及对重导靴,并调整固定好。
(3)安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4)安装厅门并调整好。
(5)安装曳引机、导向轨、限速器和钢带轮。
(6)安装缓冲器、限速器、曳引绳补偿装置。
(7)安装电器装置。
3.预控措施:
(1)严格控制导轨对基准线的安装偏差,每5m不超过0.7mm,相互偏差在整个高度上不超过1mm,轿厢导轨间距离正偏差不超过2mm,对重导轨间距离正偏差不超过3mm。
(2)轿厢的连结螺栓应拧紧。
(3)保持导靴与导轨工作面接触是均匀紧密。
二、电梯运行中轿厢有点歪斜
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1)安装导轨、调整导机。
(3)安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4)安装厅门并调整好。
(7)安装电器装置。
3.预控措施:
(1)调整好导靴的靴衬与导轨工作面的接触,使达到紧密均匀。如果导靴的靴衬板工作面磨损1mm时,应予以更换。
(2)安装轿厢时,调整好轿厢与轿架连接的四根斜拉杆,使其受力均匀。
三、电梯运行速度慢
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1)安装导轨、调整导机。
(3)安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4)安装厅门并调整好。
(7)安装电器装置。
3.预控措施:
(1)调整闸瓦间隙时,使其两侧闸瓦间隙一致,且不大于0.7mm,但也不宜过小或打不开。
(2)导轨接头处允许台阶不大于0.05mm,大于时应修平。
四、电梯运行,轿厢内听到摩擦声
1.施工准备:
