浅谈套接紧定式钢导管在施工中应注意的一些问题
2012-6-9 13:30| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 摘 要:为保证套接紧定钢导管的施工质量,在施工中应注意的一些问题。 关键词:套接紧定式钢导管 管材 接地 弯曲 切断 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002规定,镀锌钢导管不能熔焊连接。很多厂 ...
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002规定,镀锌钢导管不能熔焊连接。很多厂家经过研究,生产了不用熔焊连接的套接紧定式钢导管。由于紧定钢导管连接简单、快速、成本较低等优势,所以,近年来,套接紧定式钢导管应用越来越广,在很多工程均有应用。在施工中,我们需多加预防和加强施工管理,以保证紧定钢导管的施工质量。
一、管材的选用。市场上有很多厂家在生产紧定式钢导管,质量参差不齐,在购买时,需购买合格的钢导管和同厂配件。有些厂家为降低成本生产出不符合规范规程要求的导管、管件,集中表现在内壁未镀锌、镀锌层不均匀、管壁厚度、均匀度不符合要求,配件质量差。内壁未镀锌和镀锌层不均匀易造成管子锈蚀。管壁厚度不够,在弯曲时,很容易造成弯瘪,穿线时拉不过线,要么拉坏电线造成绝缘破损等。导管直径超过规定的偏小,管内容线量减小,在多弯曲处很容易造成穿不过线的现象。还有直接头、锁扣的螺孔丝与紧定螺钉不配套,一拧螺钉,就松套,根本达不到接地的目的,或紧定螺钉达不到要求的拧紧力“脖子”就断裂等。所以,购买管材及配件时,除检查厂家提供的检测报告外,还需目测观察其质量好坏,并用游标卡尺对其壁厚、直径进行检测,偏差必须控制在规定范围之内。还可以现场进行弯曲、组装检查,对其弯扁程度,拧紧状况进行检查,需符合要求后,才能采购入库用于施工。
二、管路的接地。由于套接紧定钢导管采用的紧定螺钉连接、入盒(箱)采用爪型螺母锁紧。规程规定,管路连接、管盒连接符合规定时,连接处可不设置接地跨接线。但在施工中,由于操作工人的素质参差不齐、随意性大、工种间交叉作业以及环境的影响下,紧定螺钉未上、螺钉数量不够、或者未按规定拧断,爪型螺母未上或上反,连接处未封堵,管路松脱等,很容易造成接地不通的现象。除了对人员进行教育、交底、工种间协调配合、加强守护外,在施工中,我们需要注意施工质量的检查,一经发现及时纠正。
管路紧定螺钉连接采用专用工具,厂家一般在供货时免费提供一定数量的专用工具。管路连接时,不应敲打、切断、折断螺帽。管材插入连接套管接触应紧密,管口插入连接套管凹槽时,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。紧定螺钉应处于可视部位,当管径为φ32及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,不得开长孔,严禁用电气焊开孔,管径与盒(箱)孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽盒螺纹管接头锁紧,有爪齿的面接触箱盒。
套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施,目前,封堵措施之一是涂电力复合脂,既可以防止潮气等渗入管路,同时对提高钢导管管路连接处的电气性能也很有利的。特别是暗设在混凝土内的管路,由于外力作用,如振捣、踩踏等,很容易造成连接处松动、甚至脱落,就会渗入水分。所以,在施工时,要特别注意管路的固定、封堵、连接等可靠性。在有些工程中,施工人员采用透明密封带将连接处包括直接套管全部密封,笔者认为这样封堵不甚好,虽然可以在一定程度上起到防止潮气进入管路,但由于其密封长度过长,混凝土与其结合不好,可能影响结构质量,而且套管连接面由于有间隙,管壁生锈后,管路接触不好,接地可靠性不能得以保证。
另外,在管路进入配电箱、桥架时,为了保证其接地可靠性,宜采用专用接地线(截面积不小于4mm2)将管段与箱内、桥架内专用接地PE线(排)连接,以形成可靠的接地电气通路。
管路穿越沉降缝时,必须采取补偿措施,在此部位,需用接地线将管路跨接连通,不能忽略掉,否则管路接地断开了,没有形成电气通路。
三、管路弯曲。在施工中很多地方需要改变管路敷设方向,这就需要现场煨弯导管或采用成品弯头。一般φ32及以上采用成品弯头,φ32以下在现场根据需要弯制。无论现场制作还是成品弯头,其弯曲半径必须满足规范要求,以便管内穿线。同时,管路弯曲质量直接影响穿线。
现场弯制时,一般采用厂家配套提供的手扳弯管器弯制。使用手扳弯管器时,弯管器选择要与导管规格配套,移动要适度,用力不要过猛,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。弯曲处不应有裂纹、折皱、破损、死弯等缺陷,弯扁程度不应大于管外径的10%。
四、导管的切断。导管切断口的质量直接影响穿线的质量,管口不平齐,很容易造成拉线卡住。管口有毛刺,很容易使电线绝缘损坏,造成短路,甚至发生火灾等。所以,在切断导管时,管子断口处需平齐不歪斜,管口必须刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑清除干净。
同时,我们在施工时还需要注意,埋设在地下室底板特别是水泵房内、出屋顶或室外埋地的管路,不宜采用紧定钢导管,应采用镀锌钢管(2mm以上壁厚)。由于此部位潮湿,加之紧定管管壁薄(壁厚一般为1.0~1.6mm),很容易使紧定导管锈蚀致穿,线路受到损坏。
