掌上电脑担纲的智能化电子巡检系统
2012-5-9 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 掌上电脑担纲的智能化电子巡检系统 机房、基站、变电所、线路等代维管理的千里眼 翟玉杰 摘要 本系统具有智能化管理和电子化数据采集功能。系统通过前台管理电脑编辑巡检计划,自动接收、存储巡检数据,并 ...
掌上电脑担纲的智能化电子巡检系统——
翟玉杰
摘要 本系统具有智能化管理和电子化数据采集功能。系统通过前台管理电脑编辑巡检计划,自动接收、存储巡检数据,并自动筛选异常和漏检、数据查询、统计处理。系统通过手持数据采集器执行巡检计划,通过登录识别人、通过RFID识别设备,智能人机界面,通过点选文字项、自动添加小数点、提示数据异常、红外数据接口自动采集电表数据、定时蜂鸣、地址导航、长期存储、现场查询设备资料等电子技术提高了数据采集效率。经一年来的实际应用和改进,消除了谎检、误检、漏检、重检、废检,取代了纸质记录,及时发现了多起设备隐患,提高了维护水平,保障了网络安全运行。
关键词 巡检 掌上电脑 智能化 电子化
1 概述
1.1 智能电子化巡检系统区别于在线监控系统
智能电子化巡检系统可用于维护在线监控系统,从巡检项目上完成在线监控系统无法检测的数据,预防性维护等,如设备外观、噪音、气味、消防、安全、预防性试验/检测等。从巡检深度精度上,技术人员现场操作,进行高水平维护,可以使用高精度仪器设备。
设备巡检是一种先进的设备维护管理制度,它的指导思想是推行全员和全面质量管理,以“预防性维护”来取代“计划维修”。同时减少多发性的“故障抢修”,日常巡检则是预防性维护的基础,只有提高设备的巡检水平,才能提高设备的运行质量,延长使用寿命。集中监控系统虽然能够提供设备实时报警和部分运行数据,但是无法取代设备巡检。
1.2 设备巡检的作用和意义
实行设备巡检制度能使设备的隐患和异常及时得到发现和解决,保证设备经常处于良好的技术状态,提高设备完好率和利用率。由于每项检查作业都有明确、量化的检测评定标准,既保证了每次检查和维护的质量,使突发性事故的可能性降到最低限度,又减少了事后抢修的工作量,有利于增加生产和降低维修费用。设备巡检工作目标明确、考核具体、管理规范,有利于推行各种经济责任制,提高工作效率,减少专职检修人员。有利于建立完整的设备技术资料档案,便于信息反馈和实现计算机辅助管理,提高设备管理的现代化水平。
1.3 人工巡检存在的问题
判断巡检数据困难:设备型号、性能各异,设备资料随身携带和查阅不便,现场巡检一般靠经验判断,没有统一的巡检标准,排查故障隐患困难重重。数据严重浪费:巡检纸质记录的形式五花八门,手工记录难以识别,纸质记录不易保存,数据查询不便,利用率低,造成了大量信息浪费。巡检管理困难:只能现场抽查,考核存在漏洞。谎检、误检、漏检难以消除。
1.4 设计目标
大幅度地提高巡检工作的质量、效率,降低巡检成本,最大限度地减小漏检、错检,实现设备巡检从工作计划安排、实施执行、判断处理、考核改进形成一个良性的闭环管理系统,从蛛丝马迹中寻找故障隐患,尽可能地将设备的缺陷消灭在萌芽阶段,在操作和维护上实现标准化、规范化、电子化,防止误操作,将巡检人员从繁琐的、重复的劳动中解放出来,真正提高劳动生产率,可用于机房、基站、变电所等设备巡检的开放式智能化电子巡检系统,立足于辽宁电信浑南变电所的日常巡检管理中,完全解决人工巡检存在的问题和难点。
1.5 技术要求
1) 防止检查人员不到现场等产生的谎检;
2) 防止巡检点错乱、判断标准不一等产生的误检
3) 防止已列入检查点的重要部位的漏检;
4) 防止查出的问题总得不到解决等产生的重检。
5) 防止纸质记录辨认、保存和查阅困难等产生的废检。
2. 智能化电子巡检系统结构
2.1 设备巡检的主要环节
设备巡检的内容包括巡检点、巡检项目、巡检周期、巡检方法、巡检标准、巡检人员等等,巡检的内容随着设备种类和工作条件不同而变化,还要依据设备的可靠性指标、使用时间等综合确定。巡检内容也受巡检周期的影响,巡检周期一般为小时、日、周、月、季、年,其巡检内容根据需要伺时而动。一般来说,短周期的巡检作业,巡检内容简单,目的是及时发现设备异常,防患于未然,保证设备正常运转。长周期巡检作业,需要专业技术人员凭感官和专用检测工具,定期对设备的技术状态进行全面检查和测定。测定设备的劣化程度、精度和功能参数,查明设备异常、历史报警的原因,为进行参数调整和安排计划修理提供依据,使设备保持规定的性能。总之任何设备的巡检,都必须做好以下几个环节的工作。
1) 确定检查点。一般应将设备的关键部位和薄弱环列为检查点。但关键部位和薄弱环节的确定与设备的结构、工作条件、设备运行及设备在生产中所处的地位有很大关系。薄弱环节包括为多发故障点或故障类型。检查点选择不当或数量过少,难以达到预定的目的;检查点过多,势必造成经济上不合理。因此,必须全面考虑以上因素,合理确定检查点的部位和数量。检查点一经确定,不应随意变更,但必要时可以调整。
2) 确定巡检项目。确定巡检项目就是确定各检查点的作业内容,如温度、散热、电压、电流、噪声、压力、消防、外观、环境、安全以及报警记录等。确定检查项目时,除依据必要性外,还要考虑巡检人员的技术水平检测工具的配套情况。巡检项目确定后,应将其规范化并登记在巡检卡中。
3) 制定巡检判定标准。根据设备制造厂家提供的技术要求和实践经验,制定出各检查项目的判定标准。判定标准要尽可能定量化,如温度、散热、电压、电流、噪声、压力等数据量均应有确切的数量界限,外观、环境、安全以及报警记录等状态量均应有确切的判断界限,以便于检测和判定。制定的判定标准要附在检查项目表内。
4) 确定巡检周期。巡检周期应根据检查点在保证生产或安全上的作用,设备运行特点和设备说明书的要求,并结合故障与劣化倾向、维修经验等来确定,切不可过长或过短。巡检周期过长,设备异常和劣化情况不能及时发现,失去了巡检的意义;巡检周期过短。会加大检查工作量,增加费用支出。巡检周期的最后确定,需要一个摸索试行的过程,一般可先拟定一个巡检周期试行一段时间(如一年),再通过对试行期间的维修记录、故障和生产情况等进行全面的分析研究,确定一个切合实际的巡检周期。
