压型金属板(隐蔽式、外露式)
2012-1-11 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 压型金属板(隐蔽式、外露式) 1 、适用范围 适用于我公司所属 工业与民用建筑的压型板,墙、屋面、楼面安装工程。 2 、施工准备 2.1 人员 ...
压型金属板(隐蔽式、外露式)
1、适用范围
适用于我公司所属工业与民用建筑的压型板,墙、屋面、楼面安装工程。
2、施工准备
2.1 人员要求:
2.1.1配备相应的管理人员,负责工程、技术、质量、安全、材料、构件的。并明确压型板施工总负责人,负责总协调。
2.1.2配备满足压型板施工的各类施工人员,施工人员的数量,要满足施工方案要求(主要包括铆工、电焊工、起重工、测量、电工、吊车司机)。在每一区域,压型板施工班组组长对施工操作的安全、质量负责。
2.1.3施工管理人员及操作人员均要持证上岗。
2.1.4施工操作人员,身体状况应处于良好状态。
2.2 机械设备要求
2.2.1 投入施工的各种吊车、电焊机、气焊机、测量仪器(包括电动机具)的规格、性能、数量必须满足施工方案的要求,并经机械设备管理部门组织相关人员对其性能和安全装置等进行全面检查、验收,填写验收记录,合格后方可使用态。
2.2.2 使用的各种机械及电动工具均要有足够的易损备件,确保机械设备运转正常。
2.2.3 施工的各种机械设备均要配备《安全技术操作规程》,明确负责人作到定人、定岗、定责。
2.3 物料要求
2.3.1压型金属板板材、材质、规格、涂层及外观质量必须符合设计和国家现行有关标准规定。
2.3.2 压型金属板成型后基板不得有裂纹,镀锌板不能有锈点。
2.3.3 由质检人员对采购的材料和配套提供的质保资料及试验报告进行审核,认可后方可使用。
2.3.4质检人员对材料的品种、规格、标志、外型尺寸进个进行直观检测。
2.3.5板厚极限偏差符合原材料相应的标准:
当波高≤70 波高允许偏差±1.5mm
当波高>70 波高允许偏差±2.0mm
波距允许偏差±2.0mm
当板长<10mm时,板长允许偏差+5~-0mm
侧向弯曲值<8mm
当板长>10mm时,板长允许偏差+10~-0mm
侧向弯曲值<20mm
2.4 环境要求
2.4.1环境条件:下雨天及风力超过5级的风天,湿度大于85%时,金属表面揭露,压型板无法施工。
2.4.2施工现场应有良好的自然采光或照明,操作人员应有足够的照明度,以保证施工质量。
2.4.3施工时应有可靠的措施,避免弧光伤人。(屋面板支架及 钉施工时)
2.4.4夜间施工钢 板时,不得毅击压型钢 板,避免噪声,墙屋面板严禁夜间施工。
2.4.5施工现场各生产要素(主要是物的要素),所处状态不断的进行整理、整顿、清扫,建立文明施工、文明生产环境,保持材料工作堆放有序,道路畅通,工作场所清洁整齐,施工井井有条,使提高产品质量有良好的基础。
3、适用范围
3.1流程图
施工准备
