电气安装工程工作总结
2011-12-30 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 本人主要在民用电气施工,现就民用电气施工作一工作经验总结。 一、施工准备 1、在施工前应熟悉电气施工图纸和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),并对土建图纸有一定的了解。 2、作好口头或 ...
一、施工准备
2、作好口头或书面技术交底。
二、电气施工流程图
1、室内电气安装
施工准备→接地线敷设→配管→桥架安装→配电箱安装→电缆敷设→管内穿线、槽内布线→绝缘测试→灯具面板安装→通电试验
2、电缆敷设
材料验收→电缆保护敷设→敷设电缆→绝缘测试。
三、 电气施工要点
1、电线配管
暗配钢管沿隔板或砖墙暗敷设时,内外壁均应刷两道红丹防腐漆。在混凝土内暗敷时,仅内壁进行防腐。管内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根钢丝,来回拉动钢丝刷,所管内铁锈除干净;管子外壁可用钢丝刷或电动除锈机除锈。
暗配时管弯曲半径,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内现一平面内转弯的管子弯曲半径,不应小于管外径的10倍。焊弯时,用手动弯管器,必须分3次以上弯成,不能有折皱和弯扁现象,管内严禁有积水,管口须用圆锉锉光滑;
钢管连接采用套管连接(焊接),套管长度宜为连接管径的1.5~3倍,管与管的对口处应于在套管的中心,焊缝应焊接牢固严密。
配管时,应保证强电插痤与弱电出口位置的距离应大于300㎜。钢管在吊顶内明配时,用圆钢制作吊杆,在顶板打眼用膨胀螺丝固定,钢管管卡最大距离如下表,钢管配好后,外壁刷防火涂料。
