电线管的基本知识
2011-9-29 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要: SC是焊接钢管 RC是镀锌钢管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 MT-电线管 CP-金属软管 CT-桥架 MR-金属线槽 PR-塑料线槽 DN20 标准壁厚2.75 允许偏差是+12%-15% DN32 标准壁厚2.75 允许偏差是+1 ...
SC是焊接钢管
RC是镀锌钢管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
MT-电线管
CP-金属软管
CT-桥架
MR-金属线槽
PR-塑料线槽
DN32 标准壁厚2.75 允许偏差是+12%-15%
DN40 标准壁厚3.5 允许偏差是+12%-15%
DN50 标准壁厚3.5 允许偏差是+12%-15%
DN70 标准壁厚3.75 允许偏差是+12%-15%
DN80 标准壁厚4 允许偏差是+12%-15%
钢管内外壁经镀锌处理后,防锈、防腐蚀性能好。
热镀锌是防止钢铁生锈的一种方法。从170多年前镀锌第一次用应以来,已广泛用于钢铁的保护。热镀锌分线材连续镀锌,板材连续镀锌,钢管半连续镀锌,批量结构钢镀锌,机械镀锌等不同形式。
批量结构钢镀锌主要是输电铁塔,微波塔,变电站,电力线路,公路防护栏,路灯杆,船用结构件,建筑钢结构件的防腐蚀保护镀层。
是工艺的区别,热镀锌管是在加热融化的锌液内浸镀,镀锌管是在电镀槽内通过电流单向性使锌逐渐镀上金属外表。热镀工艺生产速度快,镀层厚,消耗锌金属多。普通镀锌速度慢,镀层薄。
补充:号称热镀锌可以保持几十年,而且是在室外环境下。现在暴露在空气中的钢结构只要构建不要太大,都是这个工艺。
