电气施工方案
2011-9-15 16:35| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 武进牛塘初级中学教学楼为框架结构,地下室为车库,以上五层为教室、教师办公室,建筑面积为8169.2平方米。 一、 工程主要内容: (二)、强电主要供教室、办公室、空调用电照明,地下室车库照明用电,动力箱、 ...
一、 工程主要内容:
(二)、强电主要供教室、办公室、空调用电照明,地下室车库照明用电,动力箱、综合布线管及各控制箱用电。
(1)、总配电箱进入各楼层配电箱采用热镀锌钢管,各楼层教室内均采用PVC管,地下室车库总箱到DL1、DL2采用热镀锌钢管,DL1、DL2到地下室照明,插座均采用PVC管。
(2)、管内穿线采用铜芯聚氯乙烯绝缘线。
(3)、该工程重复接地及防雷接地采用联合接地系统。该工程地利用地粮主筋,或-40×4镀锌扁铁,引下线采用柱内两根主筋,在室外地坪+40×4镀锌扁铁作接地电阻测试点。
(三)、弱电部分:
弱电主要为有线电视、电话、广播、信息、综合布线。
(1)、有线总箱到各层电视分箱采用PVC管,11轴至29轴采用聚乙烯塑料管连接,分箱至各教室、办公室采用PVC管。
(2)、电话线总箱到各层电话分箱采用PVC管,11轴至29轴采用聚乙烯塑料管连接,分箱至各教室、办公室采用PVC管。
(3)、广播线总箱到各层广播分箱采用PVC管,11轴至29轴采用聚乙烯塑料管连接,分箱至各教室、办公室采用PVC管。
(4)、信息线总箱到各层信息分箱采用PVC管,11轴至29轴采用聚乙烯塑料管连接,分箱至各教室、办公室采用PVC管。
二、 工程特点:
(一)施工方法及质量控制要点
(1)、本工程地下室为车库,所有管道出墙必须有钢套管。
(2)、镀锌管施工,镀锌钢管连接必须采用丝接,连接处的两端用专用接地卡固定跨接连接,严禁使用焊结,明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合标准,弯曲半径倍数大于等于6D。
(3)、PVC管施工,PVC管连接采用束节,胶水粘接,管子弯曲的弯扁度小于等于0.1D,套管长度为管外径的1.5至3倍。在墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层不小于15mm。进箱进接线盒处应用螺母、混凝土现浇时必须有专人看护。
(4)、电线管施工。电线管连接采用丝接。连接处的两端用专用接地卡固定跨连接,严禁使用焊接,进箱进接线盒处应用锁紧螺母。用锁紧螺母固定的管端螺纹应外漏2-3扣。
(5)、桥架施工。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地,(PE)或接零(PEN)干线相连接。电缆桥架水平安装时支架间距为1.5米-3米。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEV)可靠。
(6)、管内穿线施工。电线穿管前就清除管内杂物和积水。接地线采用双色,零线用淡蓝;相线,A相─黄色;B相—绿色;C相—红色,控制线用紫色。室内相线为红色。开关插座内线头必须搪锡,再加两层绝缘胶布。检测主回路线间的绝缘大于0.5兆欧。
(7)、配电箱和分箱施工,配电箱必须有可靠的接地。并且箱内有识标,箱体内配线应整齐,箱与线管连接出开孔整齐,箱体安装牢固,垂直度允许偏差为千分之一点五。
(8)、防雷与接地体等电位测试接地装置的接地电阻不许符合设计要求,扁铁与扁铁间搭接为扁钢宽度的3倍。扁钢与圆钢搭接的宽度为圆钢的6倍,长度不小于10Cm,扁铁之间,不少于三面焊接,等电位连接的可接近裸露导体或其他金属件可靠连接,且有色标。
(9)、开关插座施工。开关三孔插座、面对插座的地线、零线、相线应符合规定,单相三孔插座、面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与接地线连接,开关插座的垂直度、平整度符合要求。接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
(二)、工机具准备
(1)焊机(160A) 2台
(2)电锤、电钻 4把
(3)弯管机 2台
(4)切割机 1台
(5)套丝机 1台
(6)撑梯、单梯 10张
(7)其它工具 若干
(三)安全及文明施工
1、 必须遵守工场的各类安全文明施工要求,言谈举止文明。
2、 劳动用品应穿戴齐全,特别是安全帽、解放鞋齐备,不准穿拖鞋进入工地,带电操作时必须穿绝缘鞋。
3、 施工中注意自身安全,防止钢筋扎脚,防止陷落,给排水沟槽挖好不能及时回填时应做好防护。
4、 各兼职安全员每日应对工地进行安全检查,发现问题及时提出整改,并向领导汇报。
5、 要特别注意工地用电安全,及防止高空坠落,登高作业应采取安全措施,如安全带,专人扶梯等。
6、 强工地安全教育,在各施工阶段,技术人员应分阶段对安全事项及重点防范要求,对施工人员进行交底。
三、 工程主要内容:
(二)、强电部分:
(1)、总配电箱进入各层分户配电箱采用PVC管,照明、插座均采用PVC管。
(3)、该工程重复接地及防雷接地采用联合接地系统。该工程接地利用地圈梁主筋,及-40×4镀锌扁铁,引下线采用柱内两根主筋焊接,在室外地坪+50CM处,使用-40×4镀锌扁铁作接地电阻测试点。
