有关配电设备运行维护的探讨
2011-5-4 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 摘要:配电设备是电力系统的重要组成部分,配电设备的正常运行是保证配网能够安全可靠供电的关键所在。通过对配电设备的巡视检查,可以了解其运行状况,及时发现缺陷或出现的异常情况,从而采取有效措施来防止事故的 ...
摘要:配电设备是电力系统的重要组成部分,配电设备的正常运行是保证配网能够安全可靠供电的关键所在。通过对配电设备的巡视检查,可以了解其运行状况,及时发现缺陷或出现的异常情况,从而采取有效措施来防止事故的发生和扩大,以保证设备能够安全可靠的正常供电。运行人员通常较为关注油浸变压器及柱上开关等设备的运行维护,本文就日常工作中容易忽视的配电设备运行维护要点进行分析。
关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护
1 干式变压器的运行维护
干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。
1.1 干式变压器的运行
干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。
干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。
1.2 干式变压器的维护
因为运行温度直接关系到干式变压器的使用寿命,所以配电运行人员应重点检查维护风机自动控制系统、超温报警、跳闸系统以及温度显示系统。尽管干式变压器防潮较好,但空气中的尘埃会吸附在绝缘表面,使沿面闪络电压降低,尘埃在潮湿的天气里会出现污闪现象。因此,应定期进行除尘并检查有无放电迹象。干式变压器在运行中还要注意检查有无异声、母线连接电缆有无异常情况,发现异常现象及时处理避免发生事
2 电力电容器的运行维护
电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。供电系统中的负荷大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°,在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。
2.1 电力电容器的运行
在电力电容器的使用中,我们必须要注意到其安全运行和 经济 运行状况。特别值得注意的是,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。另一方面应避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。
电力电容器运行的一般环境温度在-20~+45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。
