浅谈配网自动化管理的应用
2011-5-4 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 摘要:城市10kV 配电 网络 系统是一个包括变电站、10kV配电网和用户在内的运行、监控、维修、用户管理的综合管理系统,本文主要对10kV 配电网运行管理自动化系统,包括了信息技术应用、自动化系统的组合等方面进行了 ...
摘要:城市10kV 配电 网络 系统是一个包括变电站、10kV配电网和用户在内的运行、监控、维修、用户管理的综合管理系统,本文主要对10kV 配电网运行管理自动化系统,包括了信息技术应用、自动化系统的组合等方面进行了探讨。
关键词:配网自动化 运行管理 信息技术
1 信息技术在配电网运行管理的应用
信息技术主要用于设备管理、在线状态检测、用电管理等方面。由于安全是 现代 电力系统运行的重要指标,因此,为保证电力系统的安全运行,必须在运行过程中不断对其进行监测、分析和控制。以绝缘系统为例,其寿命在很大程度上决定了整个设备的运行寿命。电力设备的绝缘系统在负载运行过程中,长期处于电、机械、化学和具有某些不确定性的环境等应力或者因素的作用下,不可避免将逐渐老化;在系统的薄弱环节,甚至还会导致绝缘缺陷的出现,如未能及时察觉并采取适当的修复措施,就有可能引发运行事故,造成多方面的损失。
配电网络的运行管理利用信息技术自动遥控和监测高压配电线上的开关设备和线路参数,以便及时发现并消除缺陷,并实现自动隔离故障区间、以最佳的方式恢复非故障区域供电的功能,为用户提供 经济 、可靠、稳定的电力供应。配电自动化地理信息系统(见图1)必须具备以下运行管理功能。
在站内或馈线故障时,自动进行故障检测、隔离和恢复。
供电恢复的最佳过程由 计算 机给出,并能自动实现供电恢复。
当发生过载或进行维护工作时,自动实现负荷平衡的配电网供电过程。
变电站和馈线的监视实时地显示在带街区图的图形显示器上。
给出用户和设备的连接信息。
可打印出各种记录和报告数据。
可为操作者训练提供仿真过程。
2 配电自动化系统
配电自动化系统由主站系统层、变电站自动化系统层或配 电子 站层、通信系统层和站端系统层四个层次组成。(见图2、图3)按硬件和软件分包括以下部分:①智能开关;②通信网络;③监控、监测终端,FTU;④配网自动化SCADA;⑤配网自动化的基本高级应用软件;⑥SCADA 与地理信息系统(GIS)的一体化;⑦系统仿真软件;⑧配电工作管理系统(包括网络分析、运行管理、设备检修管理工程设计、施工管理、配电规划设计系统等);⑨用电管理自动化(包括远程载波抄表系统、客户信息系统、负荷管理系统、用电营业管理系统、用户故障报修系统);⑩配电网能耗管理系统(如能耗统计分析,配电网在线经济运行和变压器负荷管理); 和其它系统的接口(MIS 系统等)。
2.1 智能开关 它既可以无须通讯线路实现电网的自动诊断故障、自动隔离故障段、自动恢复非故障段的供电,也可以与通讯系统相接,通过子站与主站的控制单元实现遥测、遥控自动化。分段模式的开关功能有:延时合闸,失电分闸,合闸闭锁。联络模式的开关功能有:延时合闸,时限闭锁,脉冲闭锁,两侧来电闭锁,一侧来电闭锁,闭锁自动解除。
遥控接口可监视开关装置,正确指示开关的分/合/接地的位置。设有备用电池以便在失电时操作开关装置。遥控接口可通过一个开放的协议与控制中心通讯,也可与不同的通讯介质如PSTN 模块,无线电,光纤,DPLS 等进行通讯。合理选用通讯的方法是快速重组电网的一个重要因素。
