变频器基础讲座(一)--变频的基本概念
2011-4-20 13:54| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要:  变频器基础讲座(1-9) 变频器基础讲座(一)--变频的基本概念      1.什么是变频器?   VVVF-改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。 ...
变频器基础讲座(1-9)
变频器基础讲座(一)--变频的基本概念
1.什么是变频器?
CVCF-恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写
  各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作"变频器"。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为"inverter"(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫"inverter",故该产品本身就被命名为"inverter",即:变频器    变频器也可用于家电等领域。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。
2. 部分常用术语中英文对照
变频器:inverter (日本常用),
    AC Drive (欧美常用),
    Frequency Converter (欧州常用)
变流器 converters
整流
rectifying-rectification
整流器 rectifier
逆变
inverting-inversion
逆变器 inverter
转矩脉动 torque pulsation
脉宽调制 (PWM) pulse width modulation
谐波 harmonic
矢量控制(VC) vector control
直接转矩控制(DTC) direct torque control
四象限运行 Four quadrant operation
再生(制动) Regeneration
直流制动 d.c braking
漏电流 leak current
滤波器 filter
电抗器 reactor
电位器 potentiometer
编码器encoder, PLG (pulse generator)
定子 stator
转子 rotor
3. 变频器和软启动器
变频器:变频变压。主要作用是调速,节能和软起动。
软启动器:仅改变电压。主要作用是降低起动电流和冲击。
