10kV 线路无功补偿容量的确定
2011-4-18 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 摘要: 我县为全国第二批两改一同价县,在技术降损中,线路主要采取缩短供电半径, 加大导线截面,杜绝迂回供电,以及在线路上采取电容器分散补偿等措施。现就我县10kV 泉水线路无功功率补偿容量的确定举例说明 ...
摘要: 我县为全国第二批“两改一同价”县,在技术降损中,线路主要采取缩短供电半径,
泉水线路无功功率补偿容量的确定举例说明
我县为全国第二批“两改一同价”县,在技术降损中,线路主要采取缩短供电半径,加大导
路无功功率补偿容量的确定举例说明。
(1) 基本情况:
泉水线路为我县城关变电所的主要干线之一,全长25km,导线型号为LGJ 一120,配变
总台数108 台,容量为7085kVA。
在2000 年上半年运行中,1 月份该线路输送有功电量为480000kW·h,无功电量为
430000kvar·h。经查变电所运行记录,该线最大有功功率为2700kw,最小有功功率为500kW,
经常运行有功功率为1200kW,母线功率因数为0.78。
(2) 情况分析:
鉴于线路配变无功损耗为固定损耗,损耗因素主要为配变的励磁电流,故此无功损耗最
轻可达280kvar(配变的励磁电流为4%一5%)。
根据该线路的有功电量、无功电量,确定其功率因数在 0.78—0.81 间,与母线功率
因数基本相符。从中我们可以确定其最大无功功率为2100kvar,经常负荷时无功功率为
960kvar,最小负荷时无功功率为400kvar。
cosφ=[ ]1/2
(3) 补偿方式的确定:
因线路较长,负荷较大,实施固定补偿与自动补偿相结合、在线路上3 处进行分散补偿。
(4) 补偿容量的确定和比较:
根据线路无功功率固定损耗为 280kvar,选用2×100kvar 固定补偿在线路两处进行补偿。
自动补偿容量的选择:按经常运行负荷状态下的无功功率减去固定补偿后的一半,确定
为300kvar。
效果比较:
①最大负荷时该线无功功率补偿全部投入运行,功率因数提高为
cosφ=[ ]1/2 =0.86
②经常运行负荷下该线路的功率因数为
cosφ=[ ]1/2 =0.93
③在最小负荷下该线路的功率因数为
cosφ=[ ]1/2 =0.96 (超前)
自动补偿根据功率因数角自动断开退出运行线路,仅有固定补偿运行,这时,线路功率
因数为
cosφ=[ ]1/2 =0.92
如果自动补偿容量暂选 200kvar 时,将发生无功补偿振荡,导致投切频繁。这样,该线
路供电的功率因数应控制在0.86—0.93 之间,才符合农村电网的要求,为此电容器补偿
装置选用2×100kvar 固定补偿,自动补偿选用300kvar。
(5) 补偿地点的确定:
第一组装设在该线路2/7 处为固定补偿;第二组为自动补偿,装设在该线路的4/7
处,也是负荷较为集中地段;第三组为固定补偿,装设在该线路的6/7 处。
