漏电火灾报警系统设计
2011-4-16 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 漏电火灾报警系统设计浅谈 ZSG 2005《高规》的修改新增加了漏电火灾报警系统设计。规范的解释是为了防范由漏电引起的火灾和保证人身安全。 为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定 ...
漏电火灾报警系统设计浅谈
ZSG
为保证人身安全,配电设计已经对漏电流保护作了许多规定,应该是有效的;这次规范修改强调了要作出报警。
对漏电火灾,国家住宅设计规范规定,每栋住宅进户主电源开关应设置300-500mA的带漏电流保护的主开关;公建暂未规定。这次规范修改强调了所有建筑的漏电火灾报警。
规范修改强调要自动检测漏电流、过电流,当超过规范规定时要切断电源并进行声光报警,还要求报出回路地址、状态。这次修改提出的是漏电火灾报警系统,因此要用系统设计来解决。但他又与消防火灾报警系统有关,所以漏电火灾报警系统应与消防火灾报警系统取得关联。当然,如果有一个统一的产品解决上述课题更好,但目前还没有。
根据以上情况,在设计漏电火灾报警系统时应考虑以下因素:
1、 要选用合适的防火漏电报警器,最好具备漏电和短路、过电流双重保护的内置塑壳断路器。防火漏电报警器电子感应电流大小,具备下述功能。
1)过、欠压动作保护:(当相电压达到275V时,发出声光报警动作;当相电压达到155V时,发出声光报警动作。)
2)漏电动作保护:(一般为漏电动作电流200mA、300mA、500mA可供用户分档选择)
3)漏电电流动作液晶数码显示
4)过载声光报警动作
5)故障动作语音拨号报警 ☆
6)短路、漏电声光报警动作
7)本机动作实时记录(过载、过、欠压、漏电、外触发)
8)三相负载指示(了解负载的用电平衡情况)☆
9)故障类型识别指示
10)联动实时记录配电柜内的开关电器(断路器)动作时间 ☆
11)外部控制(远程控制切断负载电源)
12)可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器联动控制
13)可与火灾自动报警系统联动,实现远程切断负载电源。(24VDC)
14)故障动作记录并可查询
15)自检(仅对本机电路进行自检)
16)专用组态软件,实现微机远程控制循环与多台报警器进行操作和日常管理。
2、 漏电火灾报警系统为具备微机技术,通讯技术的全总线智能型产品,组成分布集散的监控系统,便于设计、施工、布线管理。
1)产品具备标准化接口,监控计算机可对分散的报警器集中调度、控制、保护、监视、显示,达到用电安全管理、控制、保护、分析于一体的通讯智能化系统,并便于实现与消防联动。
2)大屏幕液晶显示,基于WINDOWS平台,全汉化的图形界面,操作人员可通过形象的图形加文字菜单及联机帮助,具有全局事件的响应功能,以动态图和声音提示系统设备的异常。
3)组态软件实现网络管理并具备有事故记录,状态显示、相电压显示,负载功率显示 、漏电动作电流显示 、用户负载档案、故障动作语音提示等功能,所有状态均可在微机的浏览界面上显示刷新。
