弱电智能化系统在制造业厂房当中的应用(1)
2011-3-10 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:  当前,人们普遍谈论的建筑智能化,主要是指民用建筑,如高层办公楼、综合楼、商住楼及建筑群,此外住宅小区智能化也是热点之一。实际上,工业建筑,特别是研究生产高新技术产品的现代化工厂和实验室,其智能化系统 ...
 当前,人们普遍谈论的建筑智能化,主要是指民用建筑,如高层办公楼、综合楼、商住楼及建筑群,此外住宅小区智能化也是热点之一。实际上,工业建筑,特别是研究生产高新技术产品的现代化工厂和实验室,其智能化系统应用是相当广泛的,而且工业自动化已有相当历史。民用建筑与工业建筑的智能化技术有相同相似之处。当然,由于工业建筑的许多功能要求与民用建筑不同,因此其智能化系统也有其相应的设计特点。工业建筑的范围很广,要求各不相同,本文仅就制造业工厂与民用建筑在智能化方面不同之处进行阐述,相同之处不在此叙述。
  一、智能化的定位(一)制造业工厂的基本特点制造业工厂一般都是由生产厂房及支持区、动力厂房、仓库(含化学品库)、办公楼(办公区)、废水废物处理区、室外罐区,有的还有生活区等组成的现代化大型工厂,其主要特点是:1.有很多贵重的精密仪器和设备,厂房造价昂贵,十几亿、几十亿甚至上百亿。
  2.对生产环境有严格要求,因此有相当一部分为洁净厂房。
  3.对生产原材料要求严格,一部分由工厂自己生产,因此自动化程度要求高。
  4.因生产需要,要使用各种可燃气体(蒸汽)、有毒气体,有腐蚀性的液体。
  (二)智能化系统的定位民用建筑智能化是向人们提供一个安全、舒适、方便、高效的生活和工作环境的重要技术措施之一。
  工厂是生产产品的,如何达到生产产品所需的环境要求,符合要求的原材料及动力条件,以及工厂安全和、高效、可靠、经济的运行,以确保产品的成品率和产品的可靠性、长寿命及达到设计的产量,则是建设者们追求的目标。作为满足这些功能、技术要求的重要措施之一的智能化系统,就必须是成熟的、实用的、可靠的及先进的技术和产品,这是所指的先进,主要不是指新技术,而是指开放性、可扩展性、可升级及兼容性。
  另外,由于产品都有其生命周期,而工厂的建设期较短。因此那种功能齐全,看起来技术先进而还需要研究实验的设计是不能应用于此类建筑的。
  二、智能化系统总体方案的确定智能化系统的总体方案实际上涉及到系统集成及总体结构,关系到方案的进一步设计、实施,涉及到智能化系统能否达到要求的功能及技术指标,符合建设周期及投资额要求。因此确定适合于工程项目的总体方案是设计者需要认真对待的。
  (一)几种方案的比较1.各子系统内部集成通讯网络系统CNS、办公自动化系统OAS、建筑设备自动化系统BAS、消防自动化系统FAS、安全防范系统SAS以及制造业工厂厂房特有的有害物质检测系统HPM(Hazardons Production Material)各子系统内部有集成,但上述系统之间没有集成。这种方案虽然各系统都能很好的完成相应的工作,但对于现代化工厂的整体管理不利,因此不宜采用。
  2.建筑智能管理系统IBMS这是将CNS、OAS、BAS、FAS、SAS及HPM通过高速网络进行统一集成,由一体化集成管理系统实现对整个工厂的综合智能管理。在某些项目虽然有运用实例,但是对于制造业工厂这种大型工厂来说,需要监测控制的点数相当庞大而且十分重要。另外,虽然工厂也有原材料、设备、产品的物流管理,有财务、人事、设计等办公自动化需要,有语音、数据、会议系统等方面需求,但这些与确保全厂高效、安全、可靠的生产产品没有太大的必然联系,因此进行一体化集成在目前来说不是最佳选择。
  3.建筑设备综合管理系统BMS (或工厂管理控制系统FMCS—Facility Management And Control System)
  消防自动化系统FAS是直接关系到避免和减少因火灾面造成的人身和财产损失的系统,有特殊重要的位置,另外,因为中国国情的原因,需要作为独立的子系统,而且要有专门人员24小时值班。HPM系统是仅次于FAS系统的重要系统,也需要作为一个子系统是适宜的。
  FAS系统、HPM系统、SAS系统及建筑设备自动化系统BAS之间,都有许多联运要求,需要实现对设备的分布控制和集中监视管理,以便更好的协调工作,提高设备运行效率和提高节能效果,因此有必要把FAS、HPM、SAS及BAS集成起来,这就形成了BMS系统。对于制造业工厂来说,在目前阶段,BMS系统是较好的选择。
  至于工厂需要的各种生产经营管理、办公自动化及各种通信,可以另外建立通信网络系统CNS、办公自动化系统OAS.需要而且条件成熟时与BMS一起集成为IBMS.(二)BMS(FMCS)设计中的几个问题1.系统构成主干网为采用TCP/IP协议,符合IEEE802.3标准的以太网或FDDI,满足10/100Mbps;根据情况现场总线采用10Mbps以太网、Profibus总线、LonWork总线等。
  应配备与工程相适应的BMS集成管理系统。
  通常情况下,主干网可通过路由器与公司上级管理层MIS网络相连,以便管理层了解情况。
  消防自动化系统FAS、安全防范系统SAS及有害物质检测控制系统HPM的主机均有与BMS集成的接口,并保证与中央管理机的可靠通信。
  2.几个监控中心位置的确定监控中心设置在负荷中心,方便管理及符合相关的规范是确定位置的基本原则。制造业工厂经过统一规划,智能化系统的几个控制中心的设备常常不能集中在一个中央监控室内。BMS管理中心通常设在动力机房内,BAS的中央站通常与BMS管理中心合用,消防总控制室可以设在主厂房一层主入口,安防总控制室可以设置在厂区的主入口门卫室,或与消防总控制室合用。
  除各子系统的总控制室外,FAS、HPM、SAS的分控制室及BAS的分站应合用,方便管理及电源等设备的配置。
  3.BMS的布线系统虽然计算机网络中使用的光缆和8芯的双绞线可以应用于BMS系统,但是工业用双绞线,根据不同的现场情况通常使用多种双绞线,如屏蔽的、非屏蔽的、防腐蚀的、低烟少卤的等。另外电缆芯数也是根据连接的设备不同而不同,并非都要使用光缆或8芯的双绞线。另外,虽然产品会不断变化,但是为其提供工业生产的环境条件和动力条件变化并不大(生产线用自动控制系统一般由厂家另行配置),因此不需要然办公楼那样用统一的布线来满足信息终端的变化。此外,BMS布线系统的路由不同。再有,FAS、HPM及SAS系统的线缆需要单独敷设,因此BMS系统单独布线为好,而不与CNS、OAS统一为一套布线系统。
  当然对于工厂的智能化系统的所有布线的路由和维护空间应进行综合考虑,统一规划,并与其它专业管线协调。
  三、建筑设备自动化系统BAS民用建筑中的BAS系统通常是针对舒适性空调、给水排水系统、冷热源、电力、照明及电梯等设备的监控。对于制造业类工厂来说,除上述系统外,由于生产的需要,增加了许多内容,如净化空调系统、结净区风机高效过滤器系统,各种气体系统、各种工业用水系统、工艺冷却水系统、各种排风系统(如工艺排风、洗涤排风、有机溶剂排风等)、工业废水、废气处理系统等。
  根据项目具体情况确定是否全部子系统受中央站的监控。
  有许多成熟可靠的技术和产品用于上述的BAS系统。尽管各厂家的产品不尽相同,但基本上都是由DDC、PLC、工业控制机、网络控制器、各种模块及设备构成。目前,这种采用分散控制集中管理的集散系统,可靠性高、经济、灵活、易于扩展。而全分布控制系统还有许多工作要做。
