浅谈变压器
2011-3-10 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 电子管放大器所用的电源、输出牛,应归类于低技术。低技能的器件。所谓低技术,是指牛的设计程式已经很成熟并已数据化。随着人们知识水平的提高,越来越多的人认识和掌握了变压器的原理和设计。所谓低技能是指,生产 ...
电子管放大器所用的电源、输出牛,应归类于低技术。低技能的器件。所谓低技术,是指牛的设计程式已经很成熟并已数据化。随着人们知识水平的提高,越来越多的人认识和掌握了变压器的原理和设计。所谓低技能是指,生产变压器均以手工绕制为主,加工工具主要是绕线机。绕线工种是熟练工,不需学徒三年,有三月便可以充师傅了。因此,于焊机派来说,DIY一套自用胆机牛不应该是件难事。然而再简单也得一步一步来。
  首先是铁芯,胆机牛通用EI形铁芯。通称硅钢片。(本文所叙铁芯均指EI形)。硅钢片有冷轧片比如D31,有热轧片比如D42之分。两者差异不很大,Bm值都在10000-14000之间。前者略优于后者,一般讲薄一点,手感较硬是冷轧片。旧货市场有很多,挑选较平整锈班少一点的。当然尺寸要合适。这里面有点道道。国标EI硅钢片有标准窗口、窄窗口、非标窗口。(当然还有杂旧洋货不在本文所例。)选用哪一种以合用为准。有朋友提出不同型号硅钢片能否混用,笔者以为是可以的,只要尺寸相同,外观一致,Bm值不会相差太多。注意旧有铁芯片制成品只限本人使用或送给朋友,不可变现银,否则有违做人的基本道德。切记!
  其次是漆包线。在国家计划经济时期,每一地区市起码有一家电线厂,现在如果这家工厂还在苟延残喘的维持生产。就买它的产品。因为它还在按国家原标准原工艺生产,用了放心。否则,保不了上当受骗。
  国标漆包线有油基(Q)型。主要用于高频场合比如:高频炉。限于材料、生产技术。油基型漆包线结缘层的附着力和密封度不是很好,漆包线存放时间过长或存放条件不好,在裸线与漆皮之间易产生氧化层。影响线材的使用。现在市场上常见的漆包线有ZQ1型和ZQ2型,通称高强度聚酯漆包线。有很好的绝然强度,尽管放心使用。万不可用拆机线,弄不好费了心血,花了时间,耽搁了功夫。功亏一篑。
  近年来胆界还谈论着进口硅钢片、几个九的无氧铜漆包线。笔者对此不甚了解,不敢妄加评论。就牛的功能:变换电压、匹配阻抗。目前的硅钢片、电解铜线的制成品足以胜任。何必它求。
  再后面是骨架。有口字形、工字形之分。口字形骨架制做简单,对初学绕制不太方便,工字形与其相反。既是DIY方便一点好。
  工字形骨架分口形板、工形板、内衬板三种六块。基本计算如下:口形板内空宽度=铁芯舌宽+内衬板厚度;内空长度=铁芯迭厚+工形板厚度;外边宽度=铁芯舌宽+两边窗口宽度;外边长度=铁芯迭厚+工形板厚+二倍窗口宽度+4毫米。工形板中间的宽度=铁芯舌宽+内衬板厚度;工形板中间的高度=铁芯舌长。其它长宽就无所谓,可大可小。内衬板长、宽分别=铁芯迭厚与舌长。骨架制作材料以玻纤树脂板为好,旧印制版都行,厚度要求1.5-2毫米。做好了六块板,将其组合起来。用铁芯插进去试试,适当修正即可。此乃一般坐式安装骨架,如采用卧式,口形板外边长度应加长,请自行调整。
  制做工具有:台钻或手钻、台虎钳、钢锯、锉刀 就行。
  垫纸和引出线。电源牛用纸比较简单,组间用聚酯薄膜。层间用电容纸或其它手边能得到的。电容纸薄,很难侍候。笔者欢喜用描图纸,质地较硬,易于使用,线包也较平整。输出牛组间垫纸一般要求用有机材料。如:黄蜡绸。层间可不垫纸。最外层用青壳纸,没有青壳纸,牛皮纸也行要多裹几层。
  引出线则不可掉以轻心。线径较粗可用本线直接引出。线径较细可用本线二三股绞合引出。非得用引出线一定要用多股纱包焊接线,个中原由请自己思索。
