桐子壕航电工程施工综述
2011-3-10 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   摘 要: 桐子壕航电工程自2000年9月开工以来,已历经一期一枯、一汛、一期二枯,到目前为止,完成混凝土浇筑量42万m 3 ,土石方开挖106万m 3 ,顺利完成二枯目标,安全进入了汛期施工。阐述了在施工中运用的 ...
 摘 要:桐子壕航电工程自2000年9月开工以来,已历经一期一枯、一汛、一期二枯,到目前为止,完成混凝土浇筑量42万m3,土石方开挖106万m3,顺利完成二枯目标,安全进入了汛期施工。阐述了在施工中运用的新工艺及合理引进、采用的新材料新产品。?
  关键词:一期一枯;一期二枯;特细砂混凝土,截流戗堤;土石围堰;桐子壕航电工程?
  1、概述?
  桐子壕航电工程位于四川省武胜县境内的嘉陵江干流上,坝址距武胜县城10 km,属于嘉陵江干流规划开发的第十四级电站,为航电结合的综合利用工程。沿坝轴线从右至左依次由右岸接头坝、船闸、厂房安装间、主副厂房、3孔冲沙闸、9孔泄洪闸、溢流坝及左岸接头坝等建筑物组成。其电站厂房共安装3台贯流式机组,单机容量36 MW,总装机容量108 MW.该工程上游紧接已建成的东西关水电站,工程所在地水陆交通便利。水路上游距武胜沿江镇码头13km,距南充市154km,下游距重庆朝天门码头167km;陆路交通右岸已建成了1.8km泥结碎石公路,与万隆至中心公路连接,可通往坝区。左岸有县级公路通过,上距武胜县城10km,距南充市约90km,距广安火车站约90km.?
  土建工程主要工程量为:土石方开挖106.8万m3,混凝土浇筑53.3万m3,钢筋制安1.479万t,土石方回填15.6万m3,浆砌石10万m3.?
  桐子壕航电工程施工控制性工期:?
  2000年9月10日~2001年4月底进行一期上下游围堰填筑及堰体防渗施工,利用已施工好的导流明渠过流,基坑亮底后进行左岸接头坝、冲沙泄洪闸、厂房和船闸底板混凝土浇筑。?
  2001年5月1日~2001年10月底基坑过水,并继续进行船闸上闸首的施工。?
  2001年11月1日~2002年4月30日恢复一期上、下游围堰,继续进行一期基坑施工,汛前冲沙泄洪闸达到239.83m及闸顶大梁装毕,厂房防洪墙浇至渡汛232.00m,船闸具备汛期施工条件?
  2002年5月1日~2002年10月30日厂房、船闸具备施工条件,继续进行施工,洪水由12孔冲沙泄洪闸和导流明渠联合渲泄。?
  2002年11月1日~2003年4月30日形成二期挡水围堰,河水由12孔冲沙泄洪闸过流,完成左岸接头坝和溢流坝段施工。2003年2月底利用二期围堰挡水,第一台机组发电,2003年5月初拆除二期围堰。
  2、一枯及一汛施工?
  2.1 生产辅助系统?
  2.1.1 设备转移运输?
  桐子壕工地所需的各种物资设备绝大多数是从洪雅城东电站、宝珠寺电站、马回电站转运而来,转运线路多、运距长、运输量大。根据施工组织设计总体部署和工期要求,从2000年10月7日开始至次年1月底3个多月时间,完成了580车次4600t的运输任务;同时完成了筛分系统(600t/h,22条皮带机约670 m)、拌和系统(由富春江3×1.5m3拌和楼、HZ90-2F1500型拌和站、2台50拌和站及6条皮带机组成)及1台WK-4履带吊、2台MQ600型门机、2台DMQ540型门机的运输和安装任务,还包括三大厂、机修、汽修、实验室等辅助系统设备的运输安装。2000年11月底筛分系统正式运转,2000年12月底拌和系统按期投产运行。?
  2.1.2 砂石骨料系统?
  工程采用天然砂砾石,其料源丰富,砾石质量较好,而砂料细度模数低、含泥量高,为特细砂。经比较选定马家滩、关刀嘴料场为主料场。此外,基坑开挖过程中的砂砾石弃料也可选取有用部分作为毛料。一期施工的右岸混凝土总量为443 436m3,最大级配为四级。根据施工进度的安排,右岸混凝土浇筑最大强度为41000m3/月,考虑到不均衡生产砂石骨料加工系统要有一定的富裕度,故配制系统的生产成品骨料能力为340 t/h.?
  2.1.3 混凝土拌和系统?
  根据工程施工分期和混凝土浇筑强度的要求,混凝土拌和系统分左右两岸布置,一期工程先施工右岸。据总平面布置和强度需要,右岸拌和系统布置在右岸的M区,占地约10 000m2.?
  一期工程采用右岸拌和系统进行拌制,混凝土总量443 436m3,混凝土最高月浇筑41000m3,要求拌和系统生产能力为118.4 m3/h,配备了3×1.5m3的拌和楼一座(生产能力100m3/h)、HZ50型拌和站一座(生产能力为50m3/h)、HZ90型拌和站一座(生产能力为90m3/h),故拌和系统实际生产能力为160m3/h.?
  2.2 一期一枯导截流施工?
  桐子壕航电工程一期(一枯和二枯)导流工程为:由上、下游围堰、小中坝处纵向围堰挡水、导流明渠导流。?
  一期围堰挡水标准为4月份10年一遇洪水,其导流设计流量为2200m3/s,上、下游水位分别为217.74m、214.8m,围堰堰顶高程拟定为218.5m、215.3m,堰顶总宽度为10m,最大堰高分别为8m和5.3m,堰顶轴线长分别为375m和286m.?
  根据施工总进度安排,截流时间为2000年11月6日,故选择11月上旬5年一遇洪水平均流量864m3/s作为截流设计流量,此时,上游最高水位为214.58m,因此,选定戗堤高程为216.00m.龙口立堵截流时,通过上游东西关电站控制后,流量保证在500m3/s以下,此时上游最高水位为213.26m.故合龙时龙口段戗堤高程为215.00m,按三车道考虑顶宽18.5m.?
  截流戗堤方式:从右岸向左岸单戗堤单向立堵进占。?
  2.2.1 戗堤横断面?
  戗堤轴线与上游围堰轴线重合,故戗堤作为上游围堰的一部分考虑。戗堤顶高程定为216m,龙口宽度范围内高程为215m.戗堤上、下游侧边坡均为1∶1.5,戗堤采用开挖的岩渣填筑,岩渣取自右岸接头坝水上开挖部分,公路边补充料场约2.5万m3的山体和船闸上、下游引航道水面以上部分开挖料。?
  2.2.2 上游围堰横断面?
  上游围堰是利用已形成的戗堤做基础,加高至218.5m;堰体上、下游边坡均为1∶1.5,顶宽8m.堰体填筑材料为左岸小中坝滩地的砂卵石。?
  上游围堰防渗采用粘土斜墙和彩条布相结合的方式。216.50m处,粘土斜墙顶宽4m,其迎水面边坡为1∶3;?216.50~218.50m采用“彩条布+粘土编织袋”的防渗体,粘土为右岸水上部分开挖的表层粘土和全风化泥岩。?
  2.2.3 下游围堰横断面?
  下游围堰轴线从右岸向左岸前进82m后,再折向左上角,最终与原纵向围堰相接。下游围堰顶高程为215.3m,顶宽8m,堰体上、下游边坡均为1∶1.5.堰体填筑材料用下引航道水上开挖部分的岩渣料,左岸用小中坝滩地砂卵石。?
  下游围堰防渗采用粘土斜墙,粘土为右岸下引航道开挖的覆盖土和全风化泥岩。?
  2.3 一期一枯混凝土施工?
  桐子壕航电工程“一枯”及“一汛”完成的混凝土总量为22万m3,其中包括:冲沙泄洪闸、厂房、船闸基岩面覆盖,上闸首239.83m以下混凝土。?
