提高供电可靠性技术措施的探讨
2011-3-10 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 【摘要】 介绍提高供电可靠性的技术措施和组织措施   【关键词】 提高 可靠性 供电 措施   电力系统用户供电可靠性指标,可以直接反映电力系统对用户的供电能力,也反映了电力工业对国民经济电能需求 ...
  【关键词】 提高 可靠性 供电 措施
  电力系统用户供电可靠性指标,可以直接反映电力系统对用户的供电能力,也反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是电力系统的规划、设计、基建、施工、设备制造、生产运行等方面质量和管理水平的综合体现。
  供电可靠性一般利用供电可靠率进行考核。供电可靠率是指在统计时间内,对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值,记做RS-1. RS-1=(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100% 由公式可以看出,要提高供电可靠率就要尽量缩短用户平均停电时间。在此,就如何提高供电可靠性提出几点看法: 提高供电可靠性的措施很多,大体可分为两种:技术措施和组织措施。
  1.提高供电可靠性的技术措施
  1.1 加大电网改造力度,提高供电可靠性 加速电网改造是提高供电可靠性的关键,这就要求我们在电网改造方面下苦工夫。目前,我局正在进行全县范围内的农网改造,同时也已制定了详细的城网规划。
  1.2 依靠科技进步,提高供电可靠性
  1.2.1 推广状态检修,通过在线监测、红外测温等科学手段,按实际需要进行停电检修。
  1.2.2 在保证安全的情况下开展带电作业的研究,减少设备停电时间。
  1.2.3 采用免维护或少维护设备,延长设备检修周期。根据实际情况改变设备到期必修的惯例。
  1.3 开展配电网络保护自动化工作,实现将故障区段隔离、诊断及恢复、网络的过负荷监测、实时调整和变更电网运行方式和负荷的转移等来减少停电频率。
  1.3.1 加快对旧站(包括开关站)进行综合自动化改造。
  1.3.2 积极开展配电线路自动化的研究工作。通过研究10kV配电网结线主要模式,根据自己的实际情况,制定符合且满足配电自动化要求的改造方案并逐步实施。
  1.4 加强线路绝缘,提高供电可靠性
  在供电主要设备安排停电对供电可靠率的影响中,架空线路占很大的比例。提高线路的绝缘,对供电可靠性的提高有着明显的作用。
  1.4.1 利用电力电缆供电容量大、占路径小、故障率低的特点,加大铺设电缆条数,对新建的线路尽可能使用电缆。
  提高供电可靠性技术措施的探讨
  1.4.2 对因地理因素而不足条件的线路,建议将裸导线更换为绝缘导线,以提高抵御自然灾害的能力。
  1.5 尝试将每年单一性的配电设备检修计划改为根据设备的具体技术状况,并应根据实际运行存在的缺陷的多少及其严重性,以及是否有配电网施工作业同时进行等情况灵活处理、进行状态检修。
  1.6 改良接线,保证线路以灵活方式和适当负荷水平运行,特别是多用户的线路。
  1.7 在污染及雷害较严重的地区,10kV架空线路瓷瓶可考虑采用20kV等级。
  1.8 低压网改造,应逐步以低压电缆取代原来的接户线,解决因用户负荷增加而进线容量不足而引起的故障。
  1.9 完善台区改造:台架升高,避免发生由用户引起的事故性停电。
  1.9.1 在台区改造时要严格按照设计标准(容量、负载率),实行规划一步到位,改造分步实施;并且要加强与城建规划、市政建设协调配合,做好宣传工作,解决实际工作中存在的问题。
  1.9.2 加大低压台区改造的力度。
  1.10 加强配网维护与巡查工作,特别是多用户、常发故障的线路,发现缺陷及时处理,提高设备完好水平。
  1.11 尽量按照环网方式设计,一步到位。
  1.12 预防事故、做好事故后的抢修工作。我县作为台风多发地区,应密切注意天气预报,做好事故预想和采取相应的防范措施来减轻其影响。
  2.提高供电可靠性的组织措施
  2.1 分解指标,找出影响供电可靠率的直接原因。编制可靠性指标的滚动计划,对可靠性指标进行超前控制。
  2.2 加强计划和临时停电的管理。尽量缩短停电时间,加强协调配合及进行其他改革。统筹安排计划停电,使输、变、配电施工一条龙同时进行;利用事故处理的机会进行预接开关或其他设备的检修工作;一次停电多方维护。
  2.3 制定具体的供电可靠性管理及考核方法。完善事故处理等相关制度,使供电可靠性管理工作日趋完善,尽量减少停电时间,提高供电可靠性。
  2.4 加强对基础资料的收集和整理。对基础资料的完善有助于准确统计出供电可靠率,从而找出影响供电可靠性的主要原因而及时进行改善。
  2.5 加强配电系统的资料管理工作,尽快使用微机处理制图,使资料与改造同步。
  2.6 加强供电部门与用户之间的配合联系。注意抓好宣传工作,减少重复停电及破坏性停电。 供电系统用户供电可靠性是衡量供电系统对用户持续供电能力的量度。电力可靠性管理是电力系统和设备的全面质量管理和全过程的安全管理,是适合现代化电力行业特点的科学管理方法之一,是电力工业现代化管理的一个重要组成部分。
