抽凝机改为背压机存在的重大安全问题
2011-3-2 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要:   抽凝机改为背压机以后,在经济性方面是无用置疑的,但我要讲讲在安全方面存在的问题和如何去避免。   抽凝机运行,既能供热,又能稳定地供电,是个好东西。就是说,抽凝机能同时调节热负荷和电负荷。而背压 ...
  抽凝机运行,既能供热,又能稳定地供电,是个好东西。就是说,抽凝机能同时调节热负荷和电负荷。而背压机就不同了,它不能调节电负荷,其电负荷只能根据供热的负荷多少来被动地变化。同时,背压机也只能调节供热的压力,而供热负荷也是被动地受热用户的控制。所以,这就出现了一个问题,大家知道,热电厂发电是通过变压器并在电网上的,自己用的厂用电也是从电网上来的,也有的厂是接在发电机母线上的。在日常运行中,抽凝机和背压机是一样运行的,操作也比较简单,热电厂不同于大型火电厂,其发电机所并的电网电压等级低,经常会发生无通知的突然停电。当抽凝机运行时,网上突然停电,只要操作准确,是没安全问题的,可以将所带电负荷拉掉,发电机自带厂用电运行,调节好电压、周波就OK了。有的热电厂还可以带上一定的电用户,操作关键是电压、周波、等能保持平衡就行了。但是,当背压机运行时,电网突然停电(无抽凝机运行),会出大麻烦的。分3种情况:
  一、网上停电时,发电机所带电负荷=电用户与厂用电负荷之和,没有什么安全问题,发电机照常运行,此时只要将气轮机的运行方式改变就可以了(后面细讲);
  二、网上停电时,发电机所带电负荷>电用户与厂用电负荷之和,此时会出现发电机电压、周波升高,如两者值相差悬殊,高电压能击毁厂用电器设备,比如风机、给水泵等等,会将照明的电灯击碎,我碰到过2次。
  发电机转速升高,因为背压机大多数时间是调压器运行的,所以无法调节发电机的转速,严重会出现气轮机超速保护动作,跳机后,更大的麻烦是没有厂用电了,锅炉供水的给水泵停了,无法向锅炉补水,由于锅炉有热惯性,此时,安全门一定动作了,锅炉内的水位越来越低,很多时候会断水,所以锅炉得停数天,有的厂甚至还要锅检所来拍片。汽轮机跳机后,由于没有厂用电了,电动油泵无法启动,如不及时采用手摇油泵,气轮机轴瓦必烧毁。要说明的是,有好多厂气机没有设手摇油泵,出现以上这种情况是十分恐怖的,能给当事人带来工作上、生理上的打击;
  三、网上停电时,发电机所带电负荷<电用户与厂用电负荷之和,此时会出现发电机电压、周波降低,如两者值相差悬殊,厂用电机转速下降,严重时会把风机、给水泵等重要设备跳掉,使整个机组奔溃,出现上面“二”停电后出现的问题。
  背压机具有上述的危险性,我们如何去预防呢?
  一、想方设法,要另外接一路厂用电电源,并不同于原发电机所并电网。这样一来,当电网停电后,可以切换厂用电,确保给水泵、电动油泵等重要辅助设备能继续运行。
  二、根据平时发电负荷,尽量做到网上停电时电的平衡,所以在电气方面要计算好电用户的联跳开关的工作。
  三、装好汽轮机手摇油泵。
  四、装好热网向空排气电动阀门,使在低电压、低周波时能及时提高它们的参数。
  五、加强反事故演练,特别是在网上停电以后,及时将气轮机的调压器切换到同步器运行,切换到同步器以后,就能控制调节电负荷。反事故演练的重要性是不能忽视的,只有能让员工熟悉掌握网上突然停电以后的操作,才能不让事故扩大,确保背压机的正常运行。
