农村35kV无人值班变电所设计
2011-3-2 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:    1、设计指导思想   宽城县是一个农业县,矿产资源丰富,尤其是铁合金的含量在省内名列前茅。县内人口密度小,供电线径长,农村电力负荷随季节变化大,用电负荷范围广,峰谷差大,这严重影响着县经济的发 ...
  1、设计指导思想
  宽城县是一个农业县,矿产资源丰富,尤其是铁合金的含量在省内名列前茅。县内人口密度小,供电线径长,农村电力负荷随季节变化大,用电负荷范围广,峰谷差大,这严重影响着县经济的发展。因此,35kV变电所的设计应正确处理好近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,以近期为主,尽量节约工程的总投资。
  2、所址选择
  设计变电所时,其地址应尽量设计在负荷中心,避开剧烈震动地区,并考虑不受环境污染,所址标高以50~100年一遇高水位之上为宜,进出线走廊宽阔,交通运输方便,少占农田,合理利用土地。
  3、电气一次部分
  (1)电气一次主接线:
  ①35kV进线一回、主变两台,单台容量3150kVA,35kV母线采用单母线接线方式,这种接线方式适用范围广,对单电源来说,一路进线一路出线,保护简单,变压器投切方便。主变35kV侧采用负荷开关与高压熔断器相配合作为保护和控制。
  ②10kV母线采用单母线分段接线方式,用刀闸进行简易分段,10kV出线8回。
  ③所用电考虑到控制保护电源的可靠性与全所停电预试检修时用电,采用10kV和35kV所用变各一台,35kV所用变选用S9-50/35型,接于电源进线刀闸的外侧;10kV所用变选用S9-30/10型,接于10kV母线上。
  (2)平面布置:
  采用半高型布置:
  ①35kV设备:母线采用7m高架构,与进线架构等高,实现高度统一、合理。
  ②10kV设备:均采用组合行架构,减少土建工程,布局合理划一。
  ③主控室:内设综合自动化装置一套,主控室一侧设置监控休息室和工具间各一间,监控休息室内置本地监控机一台,供值守员对本所进行监控使用。
  ④电容器为室外架构安装,用高压电缆连接。
  (3)设备选型:
  ①主变压器:根据宽城县农村负荷的特点和负荷预测,选用一台容量为3150kVA的变压器,预留2号主变位置。主变选用低损耗、节能型的有载调压变压器,型号为:SZ9型。
  ②主变35kV侧设备:采用真空断路器。
  ③10kV断路器:选用真空断路器。
  ④隔离开关:35kV选用GW5-35GD/630型隔离开关,配CS-17型机构;10kV选用GW1-10型隔离开关,配CS型机构。
  ⑤电压互感器:35kV电压互感器采用干式防谐振型;10kV电压互感器采用干式型。
  ⑥电流互感器:选用干式型。
  ⑦10kV电容器:采用密集型电容器。
  ⑧避雷器:35kV、10kV选用金属氧化物避雷器。
  ⑨悬式绝缘子:选用有机合成硅橡胶绝缘的悬式绝缘子。
  (4)无功补偿:
  实行按配电线路分散补偿和变电所集中补偿相结合的原则,采用密集型电容器。
  (5)过压保护:
  在变电所周围装设独立避雷针,为防止直击雷和雷电波的危害,在35kV和10kV出线均安装金属氧化物避雷器;变压器安装金属氧化物避雷器;10kV母线也用一组金属氧化物避雷器进行过压保护。
  (6)接地网:
  变电所内必须安装闭合的接地网,并装设必需的均压带,接地网采用水平接地为主,辅以垂直的封闭复合式接地网。主接地网电阻R≤4Ω;避雷针设独立接地体,它于主接地网地中距离T≥5m,其接地电阻R≤10Ω。
  4、电气二次部分
  (1)操作及信号电源:
  断路器储能,使用所变220V交流电源;控制、保护使用所内直流电源;通信使用UPS电源。
  (2)继电保护及自动装置:
  ①主变保护:采用微机保护装置,实现重瓦斯、电流速断及过流保护、轻瓦斯、过负荷、温度保护。
  ②10kV线路保护:采用微机保护装置,实现电流速断及过流保护、实现三相一次重合闸。
  ③10kV电容器保护:采用微机保护装置,实现电流过流保护、过压、低压保护。
  ④10kV母线装设小电流接地选线装置,发送有选择性的单相接地遥信。
  (3)控制与测量:
  全所控制采用远动、变电所内手动及所内微机控制三种方式。测量采用远动测量和所内就地微机监测电能表计量方式,所有电气量均可实现就地监测和远动遥测,反映电流、有功功率、无功功率、变压器温度。
  (4)远动、通讯:
  ①通讯:通讯采用载波和程控市话两种方式,载波通讯优先使用。
  ②远动装置:所内设远动分站一台,实现四遥功能。
  5、微机防误闭锁装置
  采用微机防误闭锁装置,实现全所设备五防闭锁功能,防止误操作。
