现代化体育场馆照明设计要求
2011-3-2 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 现代化体育场馆在设计上往往都是一个多功能的综合性场所,它除了能满足各类体育比赛的要求外,还有可能承担文艺演出、各类会议接待要求,在体育场馆的辅助建筑场地中还包括有如餐厅、酒吧、咖啡厅、商场、会议室、办 ...
现代化体育场馆在设计上往往都是一个多功能的综合性场所,它除了能满足各类体育比赛的要求外,还有可能承担文艺演出、各类会议接待要求,在体育场馆的辅助建筑场地中还包括有如餐厅、酒吧、咖啡厅、商场、会议室、办公室等等不不同需要的场所。
  照明在现代化多功能体育场馆中是十分重要的一个环节,它不仅要满足各类体育比赛对场地的照度要求,而且对照度、光色、眩光都要达到一定的国际标准。对于观众席及其他区域照明则要求能适应不同环境泊不同需求,达到不同的照明效果。通过对多功能体育场馆的各类照明灯具按各自的不同的要求进行智能照明控制,是现代化多功能体育场馆的必要选择。
  现代化多功能体育场馆按功能区域划分,可以分为两大区域,即主赛场及辅助区域。所有辅助区域可以细分为观众席、餐厅、酒吧、咖啡厅、会议室等等。现代体育场馆对照明有以下基本要求:
  运动员和裁判员:能够清楚察看比赛场地内的任何活动,发挥最佳的表现。
  观众:在舒适的情况下观看比赛,同时可以清楚看到四周的环境,特别是在进场,观看期间和退场时的安全问题。
  电视、电影和新闻从业员:对比赛过程、运动员的近镜(大特写)、观众席、记分牌……等,能够摄取优良的效果。
  体育场馆的其它主要辅助功能区如:大会议厅、多功能厅等,需要不同的场面而变幻的灯光效果,以营造出最佳的照明环境。体育场馆的照明耗电约占整体能源的30%左右,要求通过控制系统能达到节省能源消耗。
  对于主赛场的照明不仅要求照明亮度稳定、可靠,满足运动员比赛时的视觉要明的要求。通常,主赛场照明的显色指数Ra应大于80,色温应在4000-7000K,亮度在700-1500Lux,在一般比赛的照度约1200Lux。
  主赛场的照明一般可以采用金卤灯为主,混合碘钨灯为辅的组合方式,满足地照度的要求。由于金卤灯的功率在(25W-1000W)。其启动时间更长,约10-15分种,这就需要对金卤灯的启动进行必要的控制。
  在一个比赛场地,即使同一种比赛在不同时间段,如比赛准备、正式比赛、场间休息、颁奖、演讲、观众席等,对场地灯光要求和点灯模式要求各不相同;因此对比赛场地的照明控制需适应不同的亮灯模式,用一般的控制器件难以实现多种的控制要求,所以必须采用场景预设方式来进行灯光控制。
  对于辅助区域的各种功能不同的场所,照明效果在整个环境中丐到十分关键的作用,因此照明设计显得尤为重要。通常会使用多种光源,气派而且富有层次,通过调光和场景预设置功能营造多种灯光效果,变换不同的光间,给人以舒适完美的视觉享受。
