插头插座的安装及安全性能
2011-3-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 任何一种插座(墙壁插座或移动式插座)在安装好以后及在使用中,其带电的部件均不能被人触及,尤其是移动式插座其防护外壳应具有较好的强度,在跌落或受到冲击时不易破裂。插座的插孔距离插座外壳边缘要有足够大的距 ...
任何一种插座(墙壁插座或移动式插座)在安装好以后及在使用中,其带电的部件均不能被人触及,尤其是移动式插座其防护外壳应具有较好的强度,在跌落或受到冲击时不易破裂。插座的插孔距离插座外壳边缘要有足够大的距离,防止出现插头的一个插销插入插座后,另外的插销暴露在插座壳体外边,造成人员触电的危险。
  防触电保护
  任何一种插座(墙壁插座或移动式插座)在安装好以后及在使用中,其带电的部件均不能被人触及,尤其是移动式插座其防护外壳应具有较好的强度,在跌落或受到冲击时不易破裂。插座的插孔距离插座外壳边缘要有足够大的距离,防止出现插头的一个插销插入插座后,另外的插销暴露在插座壳体外边,造成人员触电的危险。若插座有金属面板外壳,则这些金属件应有接地措施,另外应注意移动式插座不能使用金属外壳。
  移动式插座的结构(仅指可拆线插座)
  移动式插座应有导线夹紧装置,即在外壳内应有一个装置,可将电源导线牢牢固定,在受到外力作用下(60N或80N),导线不会从端子上(连接点)松脱或断开。插座上有一个孔位带有接地插孔,则它的插头部分就应有接地插销。目前市场上能见到插座上“两极带接地插孔”(俗称三插孔),而其配带的插头是两极插头,这是绝对不允许的(实际上造成插座接地孔成为假接地)。插座的插孔和插头的插销之间应保证极性一致。插座的开关、熔断器等保护性部件应连接在L极上(火线)。移动式插座的插头额定电流应不小于插座的额定电流。
  机构和结构
  开关的操作应方便灵活,动作准确迅速,操动件(按钮、拉线、按键等)应不会停留在通和断的中间位置。开关中的载流部件应使用标准中规定的含铜在50%以上的金属,要避免使用类似铜、铝材料连接的方式。开关的机械触点应具有较好的分断能力,分断时不能产生较大或持续的电弧。
  接线端子
  常见的有传统的螺丝端子和速接端子两种,后者只要简单地将电线插入端子孔,连接即告完成,且绝不会脱落,使用起来更方便。
  荧光开关
  荧光开关一般有涂料型和电源发光型(如氖泡)两种,前者价格较低,但由于荧光粉在外界光源消失后,能量很快耗尽,无法起到荧光作用。而采用电源发光技术,可长期发光。
  绝缘材料
  插座的外壳及其使用的所有绝缘材料必须有良好的绝缘性能,保证带电部件与易被人触及的部件之间及不同极性的带电件之间有足够的绝缘电阻和电气强度(耐较高电压冲击的能力)。插座上的绝缘材料必须具备良好的耐热、耐燃性能,这是非常重要的指标。插座在使用中,由于电流作用或非正常工作、故障等原因,可能导致产生较高的温度,甚至使带电金属产生红热,这就要求插座的绝缘材料在一定的温度条件下应不变形、不软化,不使带电件外露或遇到明火时导致火焰蔓延。消费者购买插头插座时,最好能对其核心部件做一下燃烧实验,但如果没条件,从外观上来说,好的材料一般质地较为坚硬,很难划伤,成形后结构严密,且分量较重。
  爬电距离和电气间隙
  爬电距离是指两个不同极性的导电部件之间或带电件与易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径;电气间隙是指这些部件之间的空间最短距离。插座的各个部件之间的爬电距离和电气间隙必须满足标准要求。
  开关触点
  好的开关触点有纯银和银锂合金两种。银的导电性非常好,能充分满足触点对这方面的要求,但由于纯银熔点低,在使用中容易发生高温熔化或反复使用后变形等问题。而银锂合金既保证了银的良好导电性,又有效提高了其熔点和硬度。
