火电厂安全管理信息设计应该注意的问题
2011-3-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 1、火电厂安全管理信息设计的原因   在现代社会中,电力安全对经济建设和人民生活有着很大的影响,因此,做好电力安全工作始终是电力企业一项十分重要的工作,国家还为此特别颁布实施安全条例。但是,值得注意 ...
1、火电厂安全管理信息设计的原因
  在现代社会中,电力安全对经济建设和人民生活有着很大的影响,因此,做好电力安全工作始终是电力企业一项十分重要的工作,国家还为此特别颁布实施安全条例。但是,值得注意的是,我国电力工人的素质相对比较低,再加设备、管理以及环境等其他方面的原因,电力生产中普遍存在着许多不安全的因素,这对经济的发展和人民生活必将带来严重的影响。因此,提高反事故工作的可预见性,实现对可能发生事故的超前控制,这就需要用一种科学的方法分析、预测生产设备系统可能发生的事故——安全管理信息系统。要建立这一系统,就必须建立安全性评价系统,这一系统是目前国际上比较流行的一种对安全工作系统化、规范化、可操作性强的管理模式,它是对一个系统(大到一个企业,小到一个车间、一个班组、一个装置或设备等)的安全性进行识别,并给出定性或定量的评价,使用这种方法可以预见到系统客观上存在但尚未引发事故的各种危险因素,并对系统的安全性做出大致的评价。由此可见,做好安全性评价对提高电力企业的安全生产,降低安全事故具有重要的意义。现代社会已经进入信息时代,计算机的快速、高效,使安全性评价工作信息化成为可能。
  2、火电厂安全管理信息设计注意的问题
  电厂安全管理信息系统设计中各种功能的设计,要充分注意对用安全性评价管理业务的调查和分析,并深入研究管理实施所需要的功能,以确定系统应该达到的功能目标。这里主要应该注意以下问题。
  2.1就一个电厂而言,安全管理信息系统的设计首先要考虑的是用户,这里主要有两种,一种是多用户,一种是单独用户。面向多用户安全性评价是以各部门、各班组为基本单位进行的,其管理和应用是面向多部门、多用户、同步性协作式方向发展,因而,其安全性评价的数据库结构复杂,数据量较大,同一数据用户比较多,这就要求建立具有数据共享功能的系统结构,以最大限度地实现多用户的需要。
  2.2安全管理信息系统的设计要注意业务功能完善。这一点是实现系统实用化的关键。其中最重要的是要参照国家有关规定,切实实现功能的实用性和可用性。例如《火力发电厂安全性评价》(中国华北电力集团公司安全监察部编著)一书中就规定,在安全性评价管理软件的业务流程中需要系统具有能够填写该书中附录1-附录5中的内容的要求,也就是设计的系统应该具有条件查询、结果分析、评价项目维护与注销、用户系统权限维护、填写记录自动生成、评价结果自动生成、报表输出等功能,这样才能实现系统的实用性和可用性。
  2.3安全管理信息系统的设计要充分注意电厂电器运行的特点我们知道,Client/Server数据库运行模式Client/Server体系结构是新型的计算机网络构造方法。在运用这个体系结构时,电厂应该充分考虑自身的电器特点和性能,使体系结构和电器特点完美无缺地得到结合,从而提高对电器运行情况的准确监控,实现安全生产之目的。同时计算技术网络结构设计不仅要注意系统自身的特点,还要注意电器特点、电器车间以及建筑的特点。对于电器而言,我厂主要是200MKW机组,这一机组的自身特点就决定了网络系统的设计和建设。作为系统管理的设计,要引起足够的重视,以实现系统的实用性,达到为生产安全服务之目的。
  2.4安全管理信息系统开发要注意200MKW机组的电器名称与功能安全管理信息系统的程序设计在当今的应用程序开发中具有重要的地位,对于电厂安全检测来说,应该有全新的程序设计思路和观察、表述、处理问题的方法,力求符合电厂电器特别是200MKW机组的运行特点,以降低分解问题的难度和复杂性,提高整个求解过程的可控制性、可监测性和可维护性,从而达到以较小的代价和较高的效率获得较满意效果的目的。这就要求开发人员对200MKW机组有深入的了解,对于相应的名词俗语和机械名称及其功用有相当的了解或是理解,因为,只有当相应领域的固有的概念被识别、理解并构造清楚了,才能有效地设计系统的数据结构以及实现的功能。如果开发人员采用Powerbuilder7.0来开发系统,就要注意它是一个面向对象的开发工具,利用它可以开发出面向对象的Windows应用程序,利用面向对象的方法可实现系统和人机交互界面的设计,使用户界面更加美观、简洁、易操作,提高窗口的可重复利用性,以更好地实现对运行机组的检测控制。
  2.5安全管理信息系统开发要注意维护功能安全管理信息系统的维护功能是安全性评价管理信息系统的一个功能。这里说的维护功能有两个方面,一个是系统自身的维护功能,即系统内部出现问题时,它有能力进行自身系统安全维护,而非外来病毒侵害的维护;另一个是指对运行的电器进行维护。这应该是安全管理信息系统的一个重要功能。因为,系统检测出来的问题,有的属于机械部件在运行过程的老化或是磨损造成的,有的则是电器参数设置的问题,但它们一但出现了问题,都将为安全生产造成隐患,这就要求系统有纠错功能或是停止电器运行的功能。对于前者,设计中可以利用系统维护所有在填写、查询等功能中用到的数据,这样就保证了整个系统在使用时候的可适应性以及灵活性。对于后者,系统设计者要充分考虑到相关细节。另外还要注意对系统权限的维护。这是防止误操作和人为破坏的一道防线,可以控制用户在整个系统中的访问权限,从而保证整个系统的安全性。
  安全管理信息系统是电厂电器运行的侦察兵,也是电器运行的好管家,有了它就可以使电厂安全管理工作从经验管理型走向科学型管理,大大提高电厂的现代化安全管理水平。
