如何提高供配电系统的功率
2011-3-1 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:  ①提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,可采用功率因数较高的同步电动机;荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器;采用电感镇流器的气体放电灯,单灯安装电容器等,都可使自然功率因数提高到 ...
 ①提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,可采用功率因数较高的同步电动机;荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器;采用电感镇流器的气体放电灯,单灯安装电容器等,都可使自然功率因数提高到0.85,一0.95,这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。由于感抗产生的是滞后的无功,可采用电容器补偿,因为电容器产生的是超前的无功,两者可以相互抵消,即O=∞一QC,因此无功补偿,可以提高功率因数,因而也减小了无功的需求量。
  ②由于感抗产生的是滞后的无功,可采用电容器补偿,因为电容器产生的是超前的无功,两者可以相互抵消,即p=p正一OC,因此无功补偿,可以提高功率因数,因而也减小了无功的需求量。容量较大,负荷平稳又长期使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。
