现代建筑电气的设计
2011-3-1 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:  (一)高低压供、配电系统的设计建筑供电主要是解决建筑物内用电设备的电源问题。包括变配电所的设置,线路计算,设备选择等。   供电电源及电压的选择。   供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和 ...
  供电电源及电压的选择。
  供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,目前供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。建筑物中一二级用电负荷应由双重电源供电,三级负荷可采用单个电源供电。两个电源运行方式,原则上是两路同时使用,互为备用。
  1.为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两个电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还装设应急电源,如快速自启动的柴油发电机组、专用馈线回路、EPS等。国内高层建筑的供电电压,都采用其10kV标准电压等级。超高层根据负荷容量及等级采用35kV或更高等级。
  2.由用户电表开关箱向室内配电回路,应以照明、空调及其它电器用插座分三个回路为基本回路,除以上三个回路外,尚应根据地区条件和工程要求增设厨房电器具专用回路,以及卫生间电热水器专用回路。
  (二)电气设备选择现代建筑要求电气设备防火、防潮、防爆、防污染、节能及小型化。电气设备有的需要引进。设备引进是一项技术性、政策性很强的工作,对国际市场的产品动态及发展趋势都应有一定了解,具备必要的国际贸易常识。
  1.影响电气设备选择的因素
  首先要考虑并坚持的是产品性能质量。电气产品的选用必须符合国家现行使用的有关规范。
  其次才是经济性,要根据业主功能要求、经济情况做出选择。
  随着人们环境保护意识的日益增加,选择环保产品、节能产品也是新的时尚,而不仅仅是钱的问题了。
  2.电梯的分类
  按使用功能分类有:高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等;
  按速度划分有:低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯;
  按电流分为:直流梯和交流梯。
  设计人员的任务是确定电梯台数和决定电梯功能。电梯的配置和选型,往往是建筑师根据建筑需要作出决定,但电气设计人员宜参与协商,与建筑师共同研究确定。为缩短候梯时间、提高运输能力,采用高速电梯、分区控制和电脑群控已经是常见的。
