开关设备
2010-10-23 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备,主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入 ...
高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备,主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。
  (一)断路器
  高压断路器也称高压开关,是高压供电系统中最重要的电器之一。高压断路器具有一套完善的灭弧装置,能在有负荷的情况下接通或断开电路;在系统发生短路故障时,能迅速切断短路电流。
  1.分类和性能
  根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭弧介质,可分为以下几种类型:
  (1)油断路器 油断路器是以绝缘油为灭弧介质,可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少,体积小,耗用钢材少。
  (2)空气断路器 空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器靠压缩空气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多。
  (3)六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力的SF6 气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到广泛应用,尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器的重要发展方向。
  (4)真空断路器 真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。
  此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等优点,但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电系统。
  2.对高压断路器的基本要求
  根据以上所述,断路器在电力系统中承担着非常重要的任务,不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。因此,断路器必须满足以下基本要求
  (1)工作可靠;
  (2)具有足够的开断能力;
  (3)具有尽可能短的切断时间;
  (4)具有自动重合闸性能;
  (5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能;
  (6)结构简单、价格低廉。
 (二)隔离开关与接地开关
  1.隔离开关的作用
  隔离开关是在高压电气装置中保证工作安全的开关电器,结构简单,没有灭弧装置,不能用来接通和断开负荷电流电路。隔离开关的作用为:隔离电源,倒闸操作,接通和切断小电流电路。
  2.接地开关的用途与分类
  接地开关是用以将回路接地的一种机械式开关装置,它主要用来保护检修工作的安全。接地开关按安装场所的不同,分为户内与户外型;按操作方式不同,分为用钩棒和用操动机构;按使用特性不同,分为一般接地开关与快速接地开关。
  (三)负荷开关
  负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流)、并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备。
  (四)接触器
  接触器是指除手动操作外只有一个休止位置,能关合、承载正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置,借助于锁扣装置,可防止运动元件返回休止位置,使锁扣接触器获得了第二个休止位置,接触器适用于控制操作频繁的回路,主要控制对象为高压电动机、变压器和电容器组等。接触器与限流熔断器组合作为电动机的控制和保护,其技术简便,效果更佳。
  (五)熔断器
  熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备,当电流超过给定值一定时间,通过融化一个或几个特殊设计和配合的组件,分断电流来切断电路。熔断器具有结构简单、体积小、价格便宜、维护方便、保护动作可靠和消除短路故障时间短等优点;但也有如不能分合操作、动作后需更换熔断件、易造成单相供电等不足之处。
4
