火灾自动报警系统
2010-10-23 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   (一)探测器   探测器俗称探头,有二十多种,它们都是把烟雾浓度、温度、光亮度等物理量转变为电的信号,通过导线传到控制机构。   1.其分类大致如下   (1)按对现场的信息采集类型分为感烟探 ...
  (一)探测器
  1.其分类大致如下
  (1)按对现场的信息采集类型分为感烟探测器,感温探测器,火焰探测器,特殊气体探测器;
  (2)按设备对现场信息采集原理分为离子型探测器,光电型探测器,线性探测器;
  (3)按设备在现场的安装方式分为点式探测器,缆式探测器,红外光束探测器;
  (4)按探测器与控制器的接线方式分总线制,多线制;其中总线制又分编码的和非编码的,而编码的又分电子编码和拨码开关编码,拨码开关编码的又叫拨码编码,它又分为:二进制编码,三进制编码。
  2.火灾探测器的设置与布局
  3.感烟探测器的选型
  探测器按灵敏度可分为三级:一级灵敏度的探测器一般是绿色,用于禁烟的场所;二级灵敏度的探测器是黄色,用于一般客房、宿舍、办公室等;三级灵敏度的探测器是红色,用于可以抽烟的地方,如走廊、楼梯间、吸烟室等。在下列场所不宜选用感烟型探测器:经常有烟雾处、多尘、多粉末、多蒸汽等,这些地方宜采用感温型探测器。有时为了提高火灾报警的可靠性,把感烟型和感温型探测器联合使用。
  (二)探测器的安装
  1.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m.探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
  2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m.
  3.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
  4.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
  5.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,
  宜设置在入口附近。
  6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用
  光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
  7.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m
  安装。
  8.电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。
  在下述场所可以不安装火灾探测器
  (1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似
  的场所);
  (2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时;
  9.感烟、感温探测器的安装间距,不应超过专业规范规定的范围。
  10.安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距:
  (1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;
  (2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应
  小于0.5m;
  (3)距电风扇的净距不应小于1.5m;
  (4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;
  (5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;
  (6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;
  (7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。
  (三)线路敷设
  1.当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应直接明敷设(含吊顶内明敷设)。
  2.阻燃电缆或耐火电缆在电气井道内或电缆沟内敷设时不可穿管保护,但应采取一定
  的措施与非消防用电电缆隔离。
  3.引至消防设备的供电线路当采用明敷设或吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金
  属管或封闭式金属线槽保护,所穿金属管或金属封闭式线槽应采取防火保护措施(一般情况下为涂防火涂料保护)。当线路暗敷设时应穿金属管或电工塑料管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm.
  4.火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、
  半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
  5.消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属
  管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm.当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
  6.横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同
  一根管内,但探测器报警线路若采用总线制布设时可不受此限。
  7.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别
  设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆分别布置在竖井的两侧。
  8.建筑物内宜按楼层分别设置配线箱做线路汇接。当同一系统不同电流类别或不同电
  压等级的导线,应分别接于不同的端子板上,且各种端子板应作明确的标志和隔离。
  (四)区域报警器的安装
  一般都采用壁式安装方法,用螺栓固定,30kg以上用Φ10mm×120mm,小于30kg时用Φ8mm×120mm.集中报警器的安装通常采用落地式安装方法,用两根基础型钢,系统接地电阻不大于4Ω。
4
