一波三折 苹果总部因资金问题再次修改方案
2013-5-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
简介:摘要: 美国库比蒂诺市最近公布了修改之后的苹果公司总部规划方案,对近来批判史蒂夫·乔布斯“为了合适和完成的极高要求”而造成的建设预算暴涨的舆论进行了回应。与苹果公司经典的白色细节不同,福斯特及其合伙人 ...
摘要:美国库比蒂诺市最近公布了修改之后的苹果公司总部规划方案,对近来批判史蒂夫·乔布斯“为了合适和完成的极高要求”而造成的建设预算暴涨的舆论进行了回应。与苹果公司经典的白色细节不同,福斯特及其合伙人设计的这座260万平方米的环形庞然大物采用了黑色调,以这种形式表达出设计的主要目标是营造安静舒适的环境,并反映出苹果公司“创新、实用和美观”的品牌价值。
建筑设计:诺曼·福斯特
项目位置:美国
正如此前报道,为了从50亿美元的预算中削减10亿美元,修改后的方案将整个Tantau 发展部分划为二期工程,减少了将近28,000平方米的建设面积。二期工程沿North Tantau大道,包括约56,000平方米的办公室和研发用房,最大能容纳2,200名员工,为公司未来业务的发展提供了便利。二期工程将在一期建设完成后动工,同时周边将建设一些小型工厂。
此外,重新规划的基地内,将通过扩展和改善自行车道,达到整合多模式交通联运的目标,同时缓解通勤压力。值得一提的是,修改后的方案对于公共停车场的可用性和更新改进措施略有增加。同时提出在公司周边设立四个公共艺术场所。以创造力和合作为主要目标,规划设计在71公顷内将现有长时间合作但彼此脱节的部门整合在同一个高效的办公研发楼内,可供14,200名员工使用。
在基地的核心位置是四层高的特征鲜明的主楼,能容纳12,000名员工。该建筑包括一个先进的会议室、办公空间和一个约5,500平方米的餐饮空间。餐饮空间的室外露台向外延伸到建筑内部种有郁郁葱葱树木和果园的庭院中。一期工程包括原有规划的一个约9,300平方米的公司健身中心、一个1000座的公司礼堂、一个位于280州际公路附近的四层停车场以及主楼下昂贵的地下停车库(能够容纳10,980辆车)。
正如原规划中提及,基地将使用超过65万平米的房顶太阳能板(足以产生8百万瓦特能量)来抵消能源使用,并增加太阳能、风能、气候响应的橱窗粉饰等等,以实现“能源零支出”。但修改后的规划将用自然绿色景观取代现有沥青和硬质景观,面积超过40公顷。其中包括原生的和耐干旱的植物,这些自然植物能够令人联想到加利福尼亚的特色景观。此外,设计通过再生水来减少饮用水的使用,并通过改善径流以增加地表渗透性。
译者:筑龙网 myuexxing
