建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
preston scott cohen的中国大同图书馆正在施工
2013-4-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1287| 评论: 0
简介:摘要: 由preston scott cohen设计的位于中国的大同 图书馆 由一个四层高的螺旋斜坡组成,沿着馆内的书架和小阅读室的轮廓围成。这一设计利用了大空间和的进步的循环来调节构成中心图书馆的两个主要部分之间的压力。 ...
摘要:由preston scott cohen设计的位于中国的大同图书馆由一个四层高的螺旋斜坡组成,沿着馆内的书架和小阅读室的轮廓围成。这一设计利用了大空间和的进步的循环来调节构成中心图书馆的两个主要部分之间的压力。
建筑设计:preston scott cohen
项目木位置:大同,中国
总面积:20,000平方米
项目时间:设计:2009—2010,建设:2011—2013
主图书馆充当起即是社区中心也是为了人们学习提供知识存档地的角色。这两个项目内陈列着着教室、一条走廊、非正式会议厅以及一个礼堂,由一个绿色的庭院围绕着。这个大型的建筑形象“书斜坡”把四层楼的印花空间连接在了一起,同时迂回的内部结构也恰到好处地诠释了复杂的外部结构。建筑师们把用于飞机设计的软件使用在这个建筑上形成一个复杂的表面,使得在视觉上形成互相挤压和扩张的效果,就像一个正在翱翔的建筑形态。玻璃瓦覆盖在一些晶面上,在白天日光可以笼罩着整个图书馆内部。
译者:筑龙网 李梦诗
