A-Lab设计的挪威Statoil办公大楼
2013-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
简介:摘要: 该建筑位于福尼布半岛市郊,是挪威能源公司Statoil的办公楼,可容纳2500名员工。该楼是A-Lab设计的 标志性建筑 ,林立于奥斯陆海峡如画的风景之中。 建筑设计:A-Lab建筑事务所 项目位置: ...
摘要:该建筑位于福尼布半岛市郊,是挪威能源公司Statoil的办公楼,可容纳2500名员工。该楼是A-Lab设计的标志性建筑,林立于奥斯陆海峡如画的风景之中。
建筑设计:A-Lab建筑事务所
项目位置:挪威,福尼布半岛
建筑师说:“像这样大的办公区通常由一个坚实的体积建成,我们的想法是把“办公机器”分解为五个小的体积。 这五个140米长的翅膀被堆叠成十字交叉型,两个位于底部,两个在中间,一个在上面。尾端区域互相重叠,但是外形依然创造了高达30米的悬臂。
设计师解释道:“分解为五个小的体积优化了每个部分光线环境和视野的分配”,他们把建筑结构比作一片树叶的结构,“它也成为了一个更加灵活、更有弹性的‘办公机器’,因为每个办公区都作为一个独立单元工作,这样更易于按照需求的变化进行调整。”
建筑的中心有一个玻璃似门廊,作为每个分区的入口。底层的这片区域则作为午餐和休闲聚会的室内广场,楼上的包厢走廊可以一眼望到这里。办公室位于每一个三层的翅膀内,办公室的特点是有模块化天花板系统,让空间易于仔细划分。因为丰满的结构提供了额外的支撑,所以这些空间的大多数都没有柱子。
