Hooman Balazadeh设计的波斯工厂
2013-4-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:摘要: 该项目设计的主要目的之一达到整合的空间模式,既适合现有结构的新部分,也是和工厂的计划。为实现这一目标,体积设计理念包含了工厂的所有构成,如围墙、安全楼、办公楼、展示区、生产楼和建筑风景。为此, ...
摘要:该项目设计的主要目的之一达到整合的空间模式,既适合现有结构的新部分,也是和工厂的计划。为实现这一目标,体积设计理念包含了工厂的所有构成,如围墙、安全楼、办公楼、展示区、生产楼和建筑风景。为此,我们采用了一个空间示意图。该空间示意图受到了建筑选址、现有大楼和增加区的影响。
我们采用天蓝色光泽的水泥板(波斯工厂的统一颜色)来建墙。因为这种水泥可以大量生产,所以成本很低,经济实惠。水元素被设计成位于大楼正面,可介绍大楼的产品,而且水的移动也符合体积形态以及表面形态所代表的水和颜色的运动。屋顶尽管被设计成工厂的功能区,它对会议、仪式和产品介绍来说也十分舒适。它有巨大的容纳空间,穿过略有倾斜的(6%)展览区的通道。这部分被设计成穿过整合的活动梯,不仅与工厂的目前状况相连,也决定了工厂的外部边缘。
人们可通过一个独立的入口从街道直接进入该区域,而不用进入工厂。沿着活动梯有专门用来临时展示浴缸和工厂产品。工厂部分屋顶和室外的视听设备一起用来接待和座位。座位区域安装了一个包裹的可移动屋顶,除此之外,其他位置的屋顶安有太阳能板,可最大限度地吸收南面的阳光。太阳能板节省的能源可用来为地形提供照明,也可加热地势的地板管道,装设管道的目的是为了融化选址区域的覆盖的积雪,最后也是很重要的一点,是为了水边一面提供电能。因此工厂的这片区域完全被设计成空旷区,凸显了工厂活动剃的活动路线。这样也为工厂的参观人员提供了便利的通道,不必进入工厂的封闭车间。
值得一提的是,墙壁的一些部分镶有玻璃,因此参观者可以清楚地观察车间内的活动。这条路径把人们带向了走廊,这代表了工厂的主要部分。该空间的一些屋顶天窗为这条路带来了光亮。这样设计工厂是为了把它分为三个主要区域,一个是车间,是进行生产活动的地方,主要存在于现有框架之内。第二个区域是管理区,有办公室和走廊。值得一提的是,尽管存在不同的区域,管理人员可以轻松地到达工厂的任何地方。
