Softkill设计的3D印刷打印住房ProtoHouse
2013-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
简介:摘要: Softkill设计的3D印刷打印住房ProtoHouse的2.0。3D印刷技术设备和专门的编程在过去的几年里取得了巨大的飞跃,已经细化到生产完全可占用空间和可用空间。 Softkill的设计完成ProtoHouse ...
摘要:Softkill设计的3D印刷打印住房ProtoHouse的2.0。3D印刷技术设备和专门的编程在过去的几年里取得了巨大的飞跃,已经细化到生产完全可占用空间和可用空间。
Softkill的设计完成ProtoHouse1.0,1:33规模的赞助商的支持Materialise公司的高清晰度印刷原型的房子。该小组目前正在其ProtoHouse2.0,这将打印作为一个完整的一个故事建筑测量4×8米。打印的基体材料是一种激光烧结电源产生没有粘合材料,可组装的纤维片。
通过设计的程序,“微组织”的印刷材料,通过计算机算法,产生高分辨率的近满量程ProtoHouse图为softkill设计的ProtoHouse探讨选择性激光烧结技术的边界。 1.0 ProtoHouse被印在1:33和30详细纤维片组装成一个连续的悬挑结构。 0.77半径纤维允许设计和形式的灵活性,而不损害强度和耐久性。
该工艺允许的,如结构,家具,楼梯,建筑围护结构的建筑元素,产生一个实例。不像基于压缩的三维印刷,它是通过建立一个表格的材料的层状薄层,Softkill的原型产生元素,是重量轻,高度定义,模块化和紧凑缩放的,便于生产和装配。这个过程中嵌入了一致的构造战略,通过建设过程中的设计过程。
ProtoHouse2.0建立后的第一个模型的研究和开发,以产生一个故事4×8米建筑,将激光烧结的塑料组成的7大要素。可以在现场完成组装这些作品在半天之内不使用螺丝或粘接剂。生物塑料生产的纤维元素的产生与灵活的纹理和无数的用途非常详细的结果。轻质材料,便于运输,现场组装。由于这两块,易于运输,场外设施将打印模块在受控制的环境,能够生产完全设计和建造的建筑,其所有的组成部分。
