B + U设计的DNA动画窗口
2013-1-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
简介:建筑设计:B+ U - HERWIG鲍姆加特纳,斯科特Uriu 项目地址:利马,秘鲁 项目团队:NEMA Ashjaee(铅),亚伦瑞安,杰克Gaumer,里卡多Lledo,??安东尼·莫雷 项目面积:5,000平方米 材料:先进的硅复合材料,ETFE, ...
项目地址:利马,秘鲁
项目面积:5,000平方米
材料:先进的硅复合材料,ETFE,混凝土,玻璃
图片来源:B+ U,LLP - HERWIG鲍姆加特纳,斯科特Uriu
这是由B+ U设计的使用国际公认的数字技术和新材料资源而成的房屋大厦。概念框架的设计源于一个“明确的体系结构,强调自然与科技之间可能存在的利益”,灵感来源于自然的图案,运动和色彩的总体目标,创造一个“互动化和智能化建设有机体”。根据建筑师介绍其设计一个共同的解决方案,该公司希望避免在许多数字设计不协调,破坏和变形,而不是同质化和参数平滑。
是什么让动画孔径独特的是它试图重新思考和重新设计DNA的窗口,在功能方面,成分,外观和重要性,然后应用一个20层楼高的住房结构。的孔径作为可居住空间或阈值之间的内部和外部环境的力量,如太阳和风力和利用的自然和建筑环境的潜在能量之间的交流。建筑外观的内部空间和它们之间的关系,在城市的具体点的直接结果是,沿着窗框,营造出柔和,模糊了建筑边缘,总是在不断变化,而不是传统的锋利,刚性的线性扩展1。
该建筑由90辆的地下停车场,地面层入口的一间咖啡厅和L形的居住单位堆积在彼此顶部的南北方向。每个单元占据三个层次,它的双高客厅为导向,以两个花园的San Isidro高尔夫俱乐部。客厅和餐厅区有大的可折叠的玻璃墙,可以打开创建一个连续的室内和室外的生活经验与大量的交叉通风。房屋大楼还设有一个大型游泳池和花园复式单位和一个屋顶。
建筑的整体结构是与大部分由铸钢外部外壳代替混凝土现浇混凝土楼板和核心结构中的铸造。粗糙纹理的混凝土外壳形成鲜明对比的高度阐述玻璃纤维复合材料是半透明的照明用LED的内孔,塔杰出的五颜六色的光芒在晚上。这些孔将先进的硅复合材料,沥青混合料的性能,能够在分子水平上无机械部件移动,并最终模仿自然界中发现的。此外,新的窗口帧都将被涂有薄的太阳能薄膜,用于建筑物的产生显着的太阳能。 B + U的希望是,这些特殊的技术组件,动画孔将有助于彻底改变和重新定义的内置环境,使建筑物成为创伤小,反而变得更接近用作适应的有机体。
