Landa Arquitectos设计的墨西哥UIAC学术中心
2013-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 562| 评论: 0
简介:建筑设计: Landa Arquitectos 项目地址: 墨西哥 瓜纳华托 雷昂 建筑面积: 5189.45平方米 摄影师: Jorge Vertiz Gargollo 英文名称:UIAC 这是由Landa Arquitectos设计的 墨西哥UIAC学术中心 。它是位于墨西 ...
项目地址: 墨西哥 瓜纳华托 雷昂
建筑面积: 5189.45平方米
英文名称:UIAC
这是由Landa Arquitectos设计的墨西哥UIAC学术中心。它是位于墨西哥雷昂的大学里的一座学术建筑,包括工作室、教室和实验室等功能。其结构由一系列相同的混凝土双层高框架构成,这些构架在西侧和屋顶都扩展了45度,形成若干个折角,即相当于落水管又是变形的百叶窗,在一天中不断调整光线的强度。在内部,主要部分设置了一个贯穿建筑的天井,一边由混凝土板从钢梁上悬吊下来。中庭的地板材料是半透明的玻璃,可以让阳光进入地下室。地下室也是双层通高的空间,作为礼堂和重型机械工作的场地。在这一层,教室和厂房都位于混凝土框架范围之外,而是在另一个封闭的混凝土盒子内,让整个混凝土结构都是可见的。抛光的混凝土地面反射着光线,有增大空间感的作用。服务用房、设备用房和垂直交通都位于四个完全形同的垂直核心筒中,靠近建筑南北立面设置。建筑入口位于两个筒体之间,在南面,主大门要通过一个雕塑般的楼梯到达。所有的电气装置、声学和数据设施都暴露在表面,所以这座建筑将非常容易改造,很明显的,这座建筑的结构和设施也是他们教学的一部分。
