隈研吾设计的东京帝京大学附属小学
2013-1-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
简介:建筑设计: 隈研吾 项目地址:日本 东京 这是由 隈研吾 设计的位于日本东京的 帝京大学附属小学 。这是一座静立在繁华都市中的木结构建筑。该项目面积有7,781.52 平方米,学校共三层,一个巨大的屋顶横 ...
建筑设计:隈研吾
项目地址:日本 东京
这是由隈研吾设计的位于日本东京的帝京大学附属小学。这是一座静立在繁华都市中的木结构建筑。该项目面积有7,781.52 平方米,学校共三层,一个巨大的屋顶横跨了整个建筑的长度——倾斜的屋顶改变了屋檐的长度和高度,这种变化正好与室内各个不同的功能区和周围环境相对应。这个环保的方案还采用了一种能够朝南向收集热量的设备。这个太阳能收集系统将室内空气加热,在冬季保持温度的同时促进循环通风。
主要的木结构看上去是将12个不同的台阶式小房子组合成一排。根据每个教室的不同体积,建筑立面上的松木板颜色也交替变换,经过热处理的木板也增加了耐久度。学校室内墙面运用了三种不同的内饰方法,创造了多种多样的视觉表现形式。
位于学校中心位置的是一座三层通高的媒体中心,它与其它空间分离,保持了自身的独立性。另外还有一个贯通二三层的中庭。室内还有一个用再生材料稻草、灯芯草和白杨木碎屑建造的墙面,作为学校的公告板或用来展示学生作业。教室的入口被巨大的滑动门包围,为内部活动提供了私密性,同时又让独立的学习空间像更大的公共空间开放,下课后学生们便可以聚集在一起讨论。
